essuie glace
Re: essuie glace
Petit complément :
Suite à un déshabillage complet et remise en état d'un autre moteur, il est apparu que ce "parking switch" était bien encrassé et il n'en fallait pas beaucoup pour que l'interrupteur du contacteur "fin de course" , censé être appuyé - contact ouvert - par la rampe de la couronne dentée reste bloqué appuyé... et donc n'aliment plus la basse vitesse quand on bascule le contacteur des essuie glace sur arrêt...
Attention : La borne "12 volt " est toujours alimentée quelque soit la position de l'interrupteur du tableau de bord.
En position repos/arrêt des essuie-glace : la rampe appuie sur l'interrupteur du boitier "parking switch". le circuit est ouvert. L'enroulement "vitesse lente" n'est pas alimenté.
En position vitesse lente ou rapide, les enroulements sont alimentés via le contacteur du tableau de bord... ça "essuie". L'interrupteur du "parking switch" s'ouvre et se ferme quand la roue dentée tourne : Pas grave , il n'est pas alimenté.
A l'arrêt des essuie glace, on relie la borne 5 "Vitesse Lente" à la borne 2 "Repos" via le contacteur du tableau de bord; la borne Repos , si l'interrupteur n'est pas appuyé par la rampe - position haute - est alimenté...en 12v Borne 4 (schéma 1) jusqu'à ce que la rampe, en tournant, vienne appuyer dessus - position basse - et ouvre (coupe) le circuit (schéma 2).
Tout cela pour dire que si il n'y a pas de parking position, c'est que soit l'interrupteur est bloqué "enfoncé", qu'une lamelle du boitier est tordue ou que le fil marron/vert clair qui va du contacteur au moteur est coupé ou débranché.
Re: essuie glace
Up pour Santalier...
- Santalier
Re: essuie glace
C'est bien ça,
Merci JMAU
(et bonne dégustation de garbure.... :-))
Merci JMAU
- yvre
Re: essuie glace
T' as oublié la boîte à " étincelles " ...Pat67 a écrit :Cela me rappelle les blagues, un peu douteuses, que l’on faisait à nos chers apprentis en leur faisant dévisser un rivet, au préalablement préparé d’un trait de scie à métaux en guise d’empreinte du tournevis. Des vannes à deux balles qui me font encore sourire comme la lime à épaissir, le marteau à redresser les pare brises, le foret à trou carré (qui existe d’ailleurs) et une de l’armée, la boîte d’impactes. Il doit y en avoir bien d’autres . . .Vue de derrière : l'axe du plateau manivelle retenu par un circlips et une rondelle. Le trait de vis n'est là que pour témoigner de la rotation du plateau : NE PAS ESSAYER DE DEVISSER... ça ne se dévisse pas...
Re: essuie glace
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et suis proprietaire d une mgb gt de 1972 LHD.
Mon pb les essuie glaces en postion repos sont coté droit voir photo;
j ai lu le post concernant le sujet concernant la rotation de 180° de la roue dentée et je me demande si *SMS* bien cela que je doit faire. Remerciements
Re: essuie glace
Bonsoir
Oui...si *SMS* bien cela que je doit faire
Re: essuie glace
Merci Beaucoup de savoir et d aide sur ce frum
Re: essuie glace
c'est fait . je n'ai pas tout démonté seulement le moteur par l'étrier le pus dur est le manque de place et la mauvaise position pour travailler et pas facile d avoir un bon éclairage . j'en ai profité pour graisser et rajouter une bande caoutchouc sur l étrier pour supprimer le jeu car cela bougeait un peu. Encore merci.lemaulois78 a écrit :Merci Beaucoup de savoir et d aide sur ce frum
- Santalier
Re: essuie glace
"le manque de place et la mauvaise position "
d'où le bonheur, pour tout propriétaire de MGB GT, de bénéficier de l'option yogi-gynéco....
Bienvenue et Bonnes routes en MG
Re: essuie glace
un bon éclairage
de nos jours on fait des lampes frontale extraordinaire.
Re: essuie glace
Je trouve beaucoup plus simple de déposer le moteur (et sa "tringle") et de travailler sur l'établi...je n'ai pas tout démonté
Plus de 10.000 lumens pour 40 €...lampes frontale extraordinaire.
Re: essuie glace
j'invite tous ceux qui trouvent qu'ils manquent de place pour travailler sur une B à aller faire un stage MGA
- Buck84360
Re: essuie glace
Bonjour, est ce qu'il existe une video pour le démontage du moteur d'essui glace sur un mgb de 1966, en effet j'amerais bien inverser mes essuis glace comme sur le tuto mais j'ai regardé et pour démonter le moteur je ne vois pas comment faire.
Merci.
Merci.
Re: essuie glace
Non, mais rien de sorcier :il existe une video ?
Avant de démonter, je le dépose...
- retirer les 2 bras d'essuie-glace;
- débrancher batterie ou coupe-circuit;
- enlever le fiche de connexion sur le moteur électrique (derrière) ... on tire sur la fiche pas sur les fils ;
- dévisser le chapeau de liaison tube /moteur;
- retirer les 2 vis de fixation de la bride sur la caisse... (tenir le moteur...)
- tirer le moteur en extirpant aussi la "tringle-spirale" d'entraînement ...
La suite sur l'établi.
EDIT : le chapeau : une virole vissable pour être précis. A threaded ferrule en anglais...
Modifié en dernier par JMAU le 29 janv. 2020, 08:53, modifié 1 fois.
- Buck84360
Re: essuie glace
Merci JMAU
Re: essuie glace
Sur une B de 66 le système de fixation du moteur d'essuie-glace est différent: le moteur est fixé par 3 vis + silent-blocks sur une platine, elle-même vissée à la caisse (par deux vis à tête hexagonale peu accessibles, une en face et une sur le côté, si je me rappelle bien). Très emmerdant à démonter tableau de bord en place.
Re: essuie glace
Exact : Sur Roadster avant 67 . Mais plus facile SI tu as ce moteur :
Dévisser (sans retirer) les 4 vis qui retiennent la platine et tourner la coupelle (Fil noir) de 180° dans un sens ou dans l'autre pour ne pas indisposer le fil.
Revisser....
... Sans déposer le moteur.
Revisser....
- Buck84360
Re: essuie glace
Ok je vais voir ça ce soir si mon mon Ostheo me débloque :-)
Re: essuie glace
Tuto (sans enlever le siège...)
- Plier la capote .
- ouvrir la portière droite
- lampe frontale, lunette de protection, outils dans les mains...
- se présenter à droite, debout dos au siège
- S'asseoir latéralement ;
- s'allonger (poser le dos);
- Lever les jambes;
- pivoter sens horaire... (Attention au volant si RDH)
- reposer les jambes sur le dossier.
Vous devez être comme ça :
- Plier la capote .
- Lever les jambes;
- année : 1965
Re: essuie glace
Ok, et donc la dame, vient se placer.......
- Santalier
Re: essuie glace
....quand je dis que pour mécaniquer sur ces voitures il faut un diplome de yogi option gynéco....
- Buck84360
Re: essuie glace
Ho aprés il faut un palan pour me ,sortir
