Travaux d' Hiver et Divers +(Printemps)
- SeaRunner
Re: Travaux d' Hiver et Divers +(Printemps)
Les principaux travaux de carrosserie étant effectués, reste le ponçage complet, je passe donc à la 2éme phase qui est le démontage moteur/boite pour traiter la consommation d’huile et le remplacement de la boite par une autre avec OD dont les mérites de sa présence sont ensencé par les possesseurs de celui-ci. J’aborderai plus tard la question sur l’utilisation de la pédale de gauche lors de la mise en fonctionnement et de l’arrêt de l’OD.
Démontage de tout ce qui est devant le moteur, mise en place de la grue et élingage court (pas de chaine) sous la poulie à l’avant, entre le moteur et la plaque pour l’arrière.
Suite à une expérience de Jidé mettre la manivelle de l’équilibreur à l’extérieur (Ce forum est une mine de savoir).
Ne pas oublier le cri roulant sous la boite.Album MG
Astuce pour la grue: un bout de tige filetée et 2 morceaux de tube pour créer des poignées de manutention ainsi que des points de maintien pour les 2 rallonges.
Ça y est, avec l’aide du fils, le bouzin est dehors.
Dans la foulée désaccouplement de la boite et mise en place du moteur sur son support.
Desserrage de la culasse suivant l’ordre serrage inversé.
Remarque : il y a beaucoup d’huile dans le plan de joint mais au moment de lever la culasse après déblocage, un message est arrivé, que certains d’entre vous ont surement déjà reçu : « ça va refroidir et je ne peux pas réchauffer ! ».
Avant démontage, les compressions étaient de : 10 pour le 1, 10 pour le 2, 7 pour le 3 et 9.5 pour le 4.
Détail du cylindre 3 pour lequel je m’attends à avoir de la casse au niveau des segments.
Rappel ma MGB est restée près de 18 ans, immobile sans précaution particulière. (voir ma présentation pour l’historique).
Nettoyage du moteur à l’ancienne (gasoil puis eau savonneuse).
Album MG , Album MG
Le carter d’huile a été maltraité (il doit bien manquer 0.25l et ce n’est pas le 1er démontage puis qu’il s’agit d’un n° série 18GF (année 1968, merci JMAU) alors que ce moteur devrait être un 18V.
Démontage du carter d’huile repérage des différents éléments.
A la vue du cylindre 3 le bloc moteur aura besoin d’un réalésage donc il faut le vider entièrement.
Résultats :
Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 1.
Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 2.
Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 3.
Jeu de coupe du segment étanchéité du cylindre 4.
Coussinet de bielle :
Apparemment en cote standard?
Pour info référence bielle.
Au tour de l’AAC et des cam folower.
Le pire :
Le meilleur
Aspect ACC
L’ensemble de la distribution est à remplacer.
Puis le vilebrequin :
Apparemment les paliers de vilo sont standards?
Un peu de divers :
1) Etat du piston n°1.
Il a dû avoir un passé mouvementé avec des hauts et des bas (vous me direz :"normal pour un piston") .
2) Casse lors du démontage.
Ne pas faire de pesé avec un levier pour sortir cette pièce. Elle n’est pas top mais réutilisable pour sa fonction.
3) Des intrus :
Une clavette disque dans le fond du carter d’huile et 2 pièces en fonte identique au démontage de la pompe à eau.
Synthèse :
Coussinets de bielle à remplacer en cote standard.
Palier de vilebrequin à remplacer en cote standard.
Distribution complète à remplacer sauf les paliers AAC.
Reste les pistons pour savoir quelle cote réparation prendre.
Résultat des différentes mesures effectuées.
Dans le cylindre 3 passage de la cale 0.50
Identification des pistons.
Album MG,
N’ayant pas de moyens de mesure précis pour les cylindres je me déplacerai chez un atelier de rectification moteur de la région Lensoise
Tableau que j’ai réalisé avec les différentes informations trouvées mais non validé.
Après mes recherches, je suis toujours sans réponses à quelques questions :
A quel diamètre nominal faut-il réaléser les cylindres et pour quelle cote réparation prendre pour les pistons ?
Quelles sont les tolérances d’usinage des cylindres en fonction des cotes de réparation à moins que ma logique prise dans le tableau ci-dessus soit OK ?
Les pistons actuels sont-ils d’origine ?
Reste encore la culasse à analyser et des questions au forum qui vont avec.
Je me répète peut être mais ce forum est une mine d’information et j’espère y ajouter une pierre avec mon expérience.
A+
Album MG , Album MG
Résultats :
Le pire :
Le meilleur
Aspect ACC
Un peu de divers :
3) Des intrus :
Synthèse :
Album MG,
A+
Modifié en dernier par SeaRunner le 26 avr. 2020, 07:28, modifié 1 fois.
quelques questions
toutes les questions que vous vous posez c’est le rectifieur qui a les réponses, et c’est assez mal perçu de leur dire je veux telles tolérance d’usinage.
sinon 17382 ce sont des pistons de marque Hepolite
à quoi correspond le "3" gravé sur les pistons ?
Une marque de qualité/tolérance (après inspection?) de 1 à 5.
Source :
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... n.2489684/
Source :
- SeaRunner
Merci de me lire et de vos réponses.
@Saby, loin de moi d'imposer des contraintes pour le rectifieur, à chacun son métier, je cherchais à connaitre quels sont les diamètres admis pour la chemise en fonction des cotes réparations des pistons et de faire le bon choix dans ma commande pour les pistons tout simplement.
Pour la suite, je dépose le bloc moteur chez le rectifieur la semaine prochaine.
A+
A+
La cote de realesage sera fonction de l'ovalisation possible des cylindres. Comme le précise Saby, le rectifieur sera à même de préciser cette cote.
Lorsque j'ai porté mon moteur chez l'usineur, c'est lui qui m'a indiqué quelle serait la taille des pistons à mettre dedans.
+20. J'ai monté des +30.
Il serait dommage de le pas remplacer les palier de l'aac, vu l'état des cames.
Cela reste mon point de vue.
- SeaRunner
Bonjour et merci pour vos réponses,
J' ai toujours un doute avec la réponse de Fabrice pour la cote réparation à prendre pour le jeu de piston.
Le mieux étant l'ennemi du bien, je resterai avec la préconisation du rectifieur.
@anneauxdin, pour les paliers de l'AAC, j'ai vu que tu avais fait cette opération pour ton moteur mais je n'ai pas les outils d'extractions, et comme le tour n'est pas disponible (notre atelier de maintenance est fermé pour cause de confinement) pas de possibilité de réaliser ces outils pour 0€ donc je laisse les paliers actuels ( y a pas de jeu et leur aspect est très propre).
Joli travail de carrosserie et peinture sur la Mini (vue c'est le voisin d'en face).
A+ pour la suite
C'est un peu la loterie avec l'usineur, avec +30 y a risque de serrage et avec +20 ça fonctionnement sans risque d'un retour client déçu.anneauxdin a écrit :Lorsque j'ai porté mon moteur chez l'usineur, c'est lui qui m'a indiqué quelle serait la taille des pistons à mettre dedans.+20. J'ai monté des +30
A+ pour la suite
- SeaRunner
Le bloc moteur étant nu, c’est au tour de la culasse d’être désassemblée avant la visite chez le rectifieur.
Après nettoyage, démontage des soupapes pour un contrôle des sièges et, pour l’occasion j’ai sorti de la caisse à archive de mon défunt père l’outil adéquat qui n’a pas été utilisé depuis au minimum 35 ans.
Ne me demander pas la marque et le model, J’en suis incapable, Il faudrait que je retrouve l’exemplaire de la revue « Système D » de l’époque.
Résultat du démontage,
Détail du cylindre 1
Photo rappel du piston 1
Détail du cylindre 2
Détail du cylindre 4
En détail, le siège échappement 3 (pourtant je n’avais pas de fuite après le test de remplissage de la chambre avec du gasoil pendant une nuit entière).
J’espère qu’il sera réparable, je laisse le diagnostic final pour le rectifieur.
Pour rappel détail du cylindre 3.
Synthèse du jour :
Pendant 18 ans le moteur est resté avec le cylindre 3 à l’ouverture sur l’échappement laissant l’humidité faire son travail. J’ai eu de chance lors de la remise en marche en Mars 2016 de ne pas tout casser. Par contre la caisse a mieux supporté ma négligence mise à part la partie AV des 2 « Outer sill ».
Dans la série des n° de série, ceux de la culasse :
Le n° du type de culasse : 12H2389 correspond bien au moteur 18GF que j’ai dans ma B.
Si je ne fais pas d’erreur dans l’interprétation du marquage, la fabrication a eu lieu en semaine 28 de l’année 1971.
Et pour le bloc moteur, fabrication dans la semaine 8 en 1968.
J’aurai donc une MGB de 1973 avec un bloc moteur de 1968 ayant une culasse de 1971 sur laquelle je vais monter une boite avec OD.
Le moteur est chargé pour demain matin, je ferai un détour chez le rectifieur en faisant des achats des premières nécessités.
Dans quelques jours les résultats d’expertise avec devis.
Ne pas hésiter d’ajouter vos expériences et remarques si vous avez eu des problèmes similaires.
Je ne cherche pas à réaliser un véhicule état concours ou réaliser une opération financière, je veux juste fiabiliser et « mécaniqué » pour le plaisir, rouler et rencontrer d’autres passionner de MG au travers de ce forum et sur la route.
A+
Synthèse du jour :
A+
si la culasse est équipée de sièges c’est sans doutes réparable, il faudra que le rectifieur soit très (très) habile ...
12H2389 « For model years 1969-1971, casting number 12H-2389 was used, this being the first of the "smog heads". The biggest change over from the previous heads being addition of the air injector holes destined to adorn all further renditions to come. These heads were still equipped with 1.5625" inlet valves and 1.343" exhausts. The rocker pedestal oil feed hole is in-line with the bolt holes. The combustion chamber type is "closed" with a depth of roughly .400" and a volume of around 42cc's. These heads do not require exhaust valve cut-outs in the block and provide 8.8:1 compression with the shallow dish pistons used in earlier engines. These heads were fitted with "Type B" valves, spring hardware and dual springs. »
superbe cet outil pour démonter les soupapes.
il me semble voir une Harley dans le garage, mais j’ai de vieux yeux :-)
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Merci pour ce post de restauration bien documenté
Outre la semaine et l'année de fabrication, quel est la signification du 7 sur la rosace d'identification moteur
- SeaRunner
@mali, pour la signification du 7, je ne sais pas mais un membre du forum pourrait répondre.
@Saby, bonne vue et très alerte.
Comme il y a de nombreux motards ou anciens motards sur le forum, un peu de détails.
HD modèle Roker C de 2009 (fab de 2008 à 2012)
moteur Twin cam 96 (1584cc3)
tout d' origine sauf: stage 1, échappement, filtre à air et repose pieds.
Agréable Potato sound.
A bientôt, je pars chez le rectifieur.
je possède une Harley 1000 Ironhead Sporster, 1977, je l’ai acheté démontée dans des cartons ...
- jlp.
- année : 1967
Idem, modèle 1968
- SeaRunner
Résultat de ma visite chez le rectifieur:
Pour le bloc moteur, il fait les mesures puis me communiquera pour la gamme de pistons à commander en cote réparation du style " +20 ou+30 ou + 40 ". Je passe la commande pour un jeu de piston disponible. Quand je reçois les pistons, je lui transmets les pistons et seulement à ce moment-là il commencera le réalésage des cylindres pour tout appairer.
Pour la culasse, pas de panique pour le siège de l'échappement 3. Il essaye de le reprendre et si pas possible, il pose un insert. Y a pas trop de jeu dans les queues de soupape donc le changement de guide n’est pas nécessaire.
A la question faut-il en profiter pour modifier la culasse au sans plomb ? « C’est pas la peine pour le peu de Kms que font les moteurs, l’ajout d’additif suffit » (j’ajoute cette phrase pour le marronnier).
Me reste à attendre le devis car pour le délai, ce n’est pas avant mi-juin.
En attendant, je me mets sur la vérification du fonctionnement de la boite et de son OD.
@saby, très jolie machine avec son moteur iconique : cylindre et culasse fonte comme les MG.
L’échappement est- il resté d’origine ?
@jlp, machine historique qui aurait besoin d’un programme de restauration. Existe-t-il toujours de la Solexine pour faire le mélange ? Il parait que certain membre du forum utilise cette huile pour les dashpot des carbus.
A+
A+
- Santalier
...question connexe, mais si elle est hors sujet, je la déplacerai vers un nouveau fil.
Je lis souvent, sur ce Forum, des propos sur des restaurations de moteurs MGB. Toujours avec des réalésages pour y placer des pistons plus gros.
Quid du réalésage pour chemiser le bloc et garder la cylindrée (au plus proche) d'origine. Un ami-voisin proche, (Membre distingué du Forum) m'avait expliqué que c'était possible, mais c'est la rareté de cette solution qui m'étonne? (question de coût, de savoir faire peut-être...?)
Par ailleurs, il me semble (mais je ne suis pas du tout instruit sur le sujet) que la qualité des aciers modernes d'une chemise actuelle est bien meilleure que l'acier du bloc d'origine et donc amènerait une meilleure longévité à l'ensemble.
Merci de votre attention, tout ça, tout ça....
- SeaRunner
@Santalier, le but n'a pas pour objectif d'augmenter la cylindrée mais bien une histoire de coût.
A partir du moment où sur nos anciennes le moteur est ouvert il y a toutes les chances que les pistons soient à changer (usure, ovalisation). si tu veux rester avec la cylindrée d'origine pour les pistons le prix est le mêmes quel que soit le diamètre. Il faudra réaléser les cylindres, le coût est le même que pour mettre des pistons en cote réparation, mais de plus il faudra ajouter le coût des chemises (liner), de leur montage et du réalésage des chemises rapportées.
Voici une pierre que j'ajoute à ce forum.
Ne pas hésiter à me corriger en cas si ma pierre n’est pas conforme.
A+
Pour la longévité du moteur, vue la courbe démographique de l'honorable assemblée de ce forum et l'exception de notre ami Sherlock (220000Kms, pour sa la MGB pas pour l'homme), le jeu en vaut il la bougie ? Nos véhicules ont bien souvent plus de 100 000 kms en 40 ans remettre le moteur à neuf comme à l'origine pour faire 40 ans de plus ce qui nous amènera en 2060. Combien seront nous encore avec nos MG pour décider s’il faut embrayer pour engager l'OD.Santalier a écrit : amènerait une meilleure longévité à l'ensemble.
Pour les aciers utilisés de nos jours, les évolutions ne sont pas flagrantes. La maitrise des processus est bien meilleure mais ce sont surtout les traitements de surface et les matières utilisées pour les traitements qui ont énormément évolués.Santalier a écrit :la qualité des aciers modernes d'une chemise actuelle est bien meilleure que l'acier du bloc d'origine
A+
- Santalier
....comme on a un peu de temps, je continue de m'instruire....
Si certains veulent approfondir l'art du réalésage et du chemisage d'un bloc moteur, je vous livre sans retenue le lien suivant:
http://www.rectif2000.com/realesage-chemise.html
Nonobstant, je persiste à croire qu'un chemisage sur un bloc de MGB retient plus mon attention...peut-être la beauté du terme et le lyrisme associé à un certain bois de l'ile de Ré.....
C'était mon intention pour la A... mais cylindres et pistons sont en bon état, alors on change que les segments.un chemisage sur un bloc de MGB retient plus mon attention
l’acier
les blocs, et les culasses, des mgb sont en fonte, qui plus est de la mauvaise fonte. le chemisage est réalisé avec des chemises, liner, fabriqué avec une fonte de très bonne qualité, que des avantages ...
- VICENTINA
bonjour Searunner,
en Mp tu m'as dis que ta caisse était sur la rotissoire ? que passa ?
