RECHERCHE RETRO RECTANGLE
- VICENTINA
Re: RECHERCHE RETRO RECTANGLE
Merci Sabysaby a écrit :tout inox
à ma connaissance les systèmes d’échappement Maniflow ne sont pas en inox.
vous ne pouvez pas mixer un LCB, Maniflow ou autres, avec un système d’échappement pour une tubulure en fonte. ou alors il faudra bricoler ...
si vous voulez installer un LCB, il faudra acheter un système d’échappement pour LCB. ou alors il faudra bricoler.
il est bon de signaler que il existe deux épaisseurs différentes pour les semelles de fixation de la tubulure d’admission sur la culasse, il y a les tubulures d’admission pour carburateurs HS4 (9/16) et puis celles pour les HIF4 (7/16).
cette différence d’épaisseur pose problème pour serrer les tubulures.
mais cela se résoudra facilement.tout cela à déjà été longuement débattu sur ce forum ...
rondelles décalée
- VICENTINA
Joli son [emoji3]
sur ma GT , j'ai des rétros rectangles, et je ne vois quasiment rien dedans. Je soupçonne l'ancien proprio de les avoir fixés n'importe où....
Quelle est la bonne position ? avant le déflecteur?
- Dinosaure
Le mien est fixé de façon à ce que le miroir soit bien légèrement à l'arrière du déflecteur, la visibilité est nickel.
à quelle hauteur ?
- Coris Julis
- année : 1963
Il y a 5 ans , ma B avait des rētros obus (fin de restauration)
Le précédent propriétaire les a remplacé ensuite par des rectangles en essayant de conserver les mêmes trous.
Résultat : ils étaient placés trop en avant de 3 cms et le retro passager était inréglable car il interférait avec le montant vitre/déflecteur.
Un retour a des obus qui ont une vitre plus en arrière que les rectangles a permis un retour a la normale avec une visibilité très honorable des 2 côtés.
Je confirme donc que le miroir du rétro doit être positionné quelques centimètres en arrière du montant vitre / déflecteur.
Merci pour la photo, on voit bien le positionnement . Sur la mienne, l'ancien proprio les a mis au niveau du déflecteur.... je comprend donc mieux pourquoi je ne vois rien dedans
Sur ma voiture ils sont au niveau des déflecteurs, et je vois bien dedans. Je suppose que ça dépend du recul du siège et de la taille du conducteur... La position de la photo de Dinosaure correspond à la position d' origine du rétro extérieur gauche; quant à celui de droite, à l'usine il était fixé sur l'aile en avant du pare-brise et c'est très moche (photos dans Clausager).
sur la mienne aussi, mais ils est rond, aucun problème de visibilité
c'est joli aussi ...
