.... Oui, c'est le constat que je fais - seulement l'ancien blaxon commençait à se détacher à certains endroits et un début de rouille de surface était apparu sous l'aile droite, d'où ma volonté de remettre tout cela à nu et protéger correctement.
Du coup, à votre avis puis-je appliquer un apprêt epoxy sur le owatrol que j'ai passé ce WE ? où faut-il que j'enlève celui-ci ?...
Rénovation intérieurs d'ailes : votre avis ?
Re: Rénovation intérieurs d'ailes : votre avis ?
La seule solution est de décaper le rustol.
Si tu souhaites protéger les tôles a nues, il te faut ca:
https://restom.net/carrosserie-preparat ... 36731.html
Je l'utilise depuis la restauration de la MG et maintenant sur la mini.
Des tôles sont à nues depuis plus de trois mois dans mon sous sol et ça ne bouge pas.
Facilite l'accroche du futur appret.
Le rustol est juste bon pour les chaises de jardin...
Le capot est à nu depuis plus de six mois dans mon sous sol, juste traité au Phosprim
Je ne leur fait pas de pub, mais ce produit est très bien et très économique. J'ai traite l'intégralité de la mini avec un flacon de 500 mm, et il en reste
Un dernier détail très important! Après le decapage il faut impérativement dégraisser les tôles avant le passage du Phosprim. Après le Phosprim, un dépoussiérage et pose de l'apprêt.
Je crois que l'epoxy bi-composant se vend en aérosol. Dans le cas où tu n'aurais pas le compresseur et pistolet qui va bien
- fgr37
- année : 1970
Bon, et bien merci pour vos conseils ! Je vais devoir enlever le rustol !
Petite illustration de ce qu'il est préférable de faire:
1) ponçage des peinture ou apprêt pour une bonne accroche
2) Dégraissage avec deux passes, la deuxième avec un chiffon propre et un dégraissant avant peinture. Et phosphatage au Phosprim. Cela donne une couleur légèrement bleue aux tôles.
3) mise en appret epoxy. Restera ensuite un garnissant et des petits mastic pour les imperfections.
Cela garanti un retour très tardif de la corrosion. Bien examiner les restes d'apprêt, si une petite lézarde, poncer c'est que la corrosion est dessous.
Bon courage
Bon courage
- fgr37
- année : 1970
Ok merci - je vais appliquer exactement cette méthode - des que j’arrive à avoir les produits, je ponce pour enlever le rustol.
J’apprends en faisant des erreurs... mais les week-ends sont tous disponibles pendant encore un mois !
