je suis sur cette mgb en achat
Nettoyage, peinture, ...
jackylaroche
Re: je suis sur cette mgb en achat
Message par jackylaroche »
8500 euros, ce n'est pas très cher, à condition qu'il n'y aie pas de gros défauts, ce qui est difficile à dire au simple vu des photos. Si tu ne connais pas bien la MG, le mieux serait de te faire accompagner par quelqu'un qui connait bien pour une visite approfondie et un essai sérieux. Les réparations, en particulier de carrosserie sont coûteuses et ont vite fait de grever ton budget
franck43000
Message par franck43000 »
richard250967 a écrit :ben si la caisse est bonne , et que tout fonctionne si tu prévois un budget supplémentaire tu peux voir pour le coté moteur après faut la voir en vrai
je ne connais pas la cote pour ce model elle a 110.000 km environ, ideal je peux la faire rénover j'ai
budget de 2000 euros en plus, j'aurais aimer la carrosserie en bleu ciel ! pour le moment je la paye 8500 euros
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Je confirme mon message,
elle a été repeinte et son état réel est celui du coffre (ar)
Regarde la photo du pied de pare-brise : les surprises remontent lentement
->non seulement tu dois regarder sous la moquette, mais tu as tout intérêt a bien contrôler le bas des ailes avant.
fait la voir à un carrossier, lui seul te dira si 2000€ correspond à ce qu'il faut faire
a+
franck43000
FlyingNono a écrit :Je confirme mon message,
a+
elle est au état unis en garage vendeur pro donc dur dur pour la regarder de prêt ,j'ai une video voiture roulante et moteur en marche .
richard250967
Message par richard250967 »
oula si elle est au US , je passerai mon chemin direct , faut impérativement voir la voiture
si le moteur na pas été modifier
le moteur était équipé du système de dépollution qui équipait les bagnoles du marché Nord Américain, le système a été démonté, à la place du carburateur Zénith Stromberg a été monté un carburateur
Weber. les moteurs dépollué sont aussi équipé d’un arbres à cames déphasé «smog camshaft», ces moteurs perdaient quelques chevaux dans l’opération ...
Si que 2000€ pour rénovation... oublie la peinture bleue... regarde plutôt coté circuit électrique... et sonde les dessous...
Le moteur tourne ... elle charge? (l'alternateur à l'air neuf)... elle roule ?
Alain 91
Message par Alain 91 »
8500€ c'est le prix si la caisse est saine et que tout fonctionne pourquoi pas, si tu mets les mains à la pâte il y a de quoi faire mais attention quand on commence il faut prévoir le budget pour mener à bien la remise en état, nous avons connu sur le forum des rêves devenus cauchemars !
(J'ai bien dit remise en état pas restauration )
Modifié en dernier par Alain 91 le 06 févr. 2021, 19:23, modifié 1 fois.
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Pour acheter sans voir, il faut (pour moi) être
- un peu joueur,
- et/ou posséder de bonnes compétences
- et/ou un budget un peu plus élevé....
Certains ont parfaitement réussi ce genre d'opération, mais ils n'étaient pas dépourvus d'au moins deux de ces critères...
FlyingNono
franck43000 a écrit : elle est au état unis en garage vendeur pro donc dur dur pour la regarder de prêt ,j'ai une video voiture roulante et moteur en marche .
Bien sûr qu'elle roule, ce n'est pas le soucis.
On achète jamais une voiture ancienne avec une peinture neuve sans dossier de restauration.
J'ai acheté un peu la même, en moins pire...
5 ans après il a fallu la mettre à nue au métal et cela m'a couté 30000F en 95.
Quand c'est fait correctement, cela donne une voiture saine mais qui garde pas mal de petits défauts.
Là, il y a trop d’aléas
a+
Alain 91
Un conseil tourne la page et cherche plus prêt :silly:
Un conseil
Itou...
Dinosaure
Si on résume, (tu me diras si je me trompe, Franck) notre ami dispose en gros de 10/11000€ (achat + quelques frais).
Que peut-il trouver dans cette fourchette de prix chez nous ? Une auto propre mais avec pas mal de frais mécaniques en ligne de mire, ou une auto ''mécaniquement saine'' mais sur laquelle il va y avoir des travaux de carrosserie.
Ces travaux, il souhaite (par obligation je suppose) les faire faire....
Je ne sais pas si c'est une solution, mais il me semble qu'outre manche (pas simple d'accès en ce moment !) on peut trouver des autos qui seraient un compromis, qui puissent être (dans quelques temps...) visibles, auscultables, et présenter moins de risques...
Leo Marjon
Message par Leo Marjon »
@ Dino : +1
J'ai acheté la mienne (BGT) en Angleterre il y un an tout juste pour 4000€ dans le même état (peut être un peu mieux question rouille coffre et soubassement) mais elle m'a déjà couté 10k€ pour la carrosserie et la mécanique... et je ne suis pas certain que ce soit terminé :)
J'étais (et je suis toujours) novice en ancienne et le pire mécano du forum, à mon avis sans vraies compétences c'est du gros (gros) risque et cher pour le modèle proposé.
Mais comme dirait un distingué membre de ce forum "Après ...."
Santalier
Message par Santalier »
...allez, j'y vais de mon bout de gras...
Au vu de la corrosion des joints supérieurs (en tôle) d'ailes, je dirai que les bas d'ailes avant sont attaqués, mais ça, c'est du "cosmétique". Le plus vicieux, impossible à voir, ce sont les débuts de longerons avants planqués sous les bas des ailes av. La corrosion se répand par l'intérieur des longerons vers l'arrière, quand on le voit, c'est déjà trop tard.
8500 €, pour une US, hors peinture d'origine, avec une baie moteur aussi douteuse où tout est fatigué, à mon sens c'est trop haut.
Puis... + 2000 € pour la mettre en "état". Si vous n'êtes pas "poly-doué" en mécanique, électricité, carrosserie, tôlerie, peinture + un chouia en sellerie et que vous confiez les jobs à des pros, vous pouvez ouvrir une première ligne de crédit de 10 K€. Et encore, acheter une woiture sans entendre le moteur, sans connaitre ses compressions, chouffer ce que l'échappement crache...faut aimer les jeux de hasard....
Reste à savoir: quid overdrive (si équipé), quid qualité de la boite, quid du pont, des freins, suspensions...?
(aujourd'hui, acheter "à pas cher" revient une fortune comparé au prix d' une voiture restaurée. La moindre rougniousse pourrie ne se vend pas en dessous de 5 K€, au prétexte de "voiture de collection"....)
"Aprés, c'est vous qui voyez!..."©
AMMG
Message par AMMG »
Il serait bon que franck se déplace pour aller voir cette offre.
Après, c' est un grand garçon, il peut se décider seul ou demander de l' aide.
Laissons leur liberté aux acheteurs potentiels, cette occase ne semble pas si pourrie que vous le pensez.
Let' him check after and manage.... :) :suspect:
Dinosaure
AMMG a écrit :Il serait bon que franck se déplace pour aller voir cette offre.
Là, ça va rajouter quelques gros billets, en admettant que ce soit possible.
Et se déplacer, il faut avoir assez de compétences (dont je suis dépourvu, mais un peu de bon sens vient à mon secours) pour juger de l'état réel.
Le laisser se débrouiller seul face à cette offre ne serait pas sympa, et il a choisi de demander des avis. C'est normal que chacun s'exprime, et si on peut lui éviter des ennuis...
AMMG
Message par AMMG »
Erreur de rubrique
Santalier
AMMG a écrit :...../.....Laissons leur liberté aux acheteurs potentiels,..../..... :) :suspect:
....je peux me tromper, mais il ne me semble pas que quelqu'un à bord de ce (distingué) Forum ait attenté à la liberté de notre nouvel impétrant.
Nonobstant, j'ai cru déceler dans ses posts comme une demande d'avis...et...,chanceux qu'il est,....il en a reçus....
"Elle est pas belle la vie!"©
brooklands
année : 1995
Message par brooklands »
Les achats à distance aux Etats-Unis, sans voir l'auto, sont très, très risqués; les arnaques sont fréquentes et je connais plusieurs personnes qui, une fois la "belle" rapatriée en France, se sont retrouvées devant une authentique épave. En cas de problèmes les recours sont (quasiment) impossibles et le beau carrosse se transforme alors en une dispendieuse citrouille.
De plus, cette MGB est vendue à New-York et beaucoup d'autos anciennes venant du nord de la côte est où les conditions climatiques sont rudes sont, sous leur belle peinture fraîche, corrodées en profondeur par l'humidité et le sel sur les routes.
Certaines photos ne sont, à mon avis, pas très engageantes:
Et puis quel est l'état du moteur et tu n'évoques pas les frais de transport qui vont augmenter la facture.
Si tu n'as personne pour aller la voir sur place, je te conseillerais de passer ton chemin… mais,
comme le dis le sage Santalier, c'est toi qui voit…
Modifié en dernier par brooklands le 07 févr. 2021, 07:18, modifié 1 fois.
Django974
Région : France - DOM
année : 1976
Message par Django974 »
J’y vais de mon avis également.
Je vais parler mon expérience récente . J’ai acheté ma Midget sur LBC sans la voir ni la tester .
Résultat en résumé :
- vehicule bidouillé
- contrôle technique falsifié ou du moins « arrangé » pour rester poli
- voiture payée 25% au dessus de sa cote vu l’état et je ne parle pas du transport
- je connaissais les risques . J’ai joué/ j’ai perdu
Tes 2000€ de budget seront certainement et uniquement dédiés à sa révision. Car avec une ancienne non restaurée convenablement, c’est les mains dans le cambouis avec des cadeaux surprises très souvent .
Mon avis serai de ne pas céder à l’envie sauf si tu es joueur
Pas mieux que les copains ,
si tu t'imagines qu'avec une rallonge de 2000 € l'affaire est dans le sac
c'est à minima de la naïveté de ta part.
A titre purement indicatif , aux Etats Unis
une MGB US cabriolet (chrome bumpers ) en bon état de marche mécanique, en état correct
côté carrosserie ( sinon ça douille... )
est proposée à la vente autour de 12.000 $ (USD) / 15.000 $ (USD).
Une idée du prix du marché actuellement aux USA
https://www.mgexp.com/registry/forsale.php
12.500.€ = environ 15000 $ USD
à 15.000 $ à la vente là bas
https://www.mgexp.com/registry/1972-MG- ... 84G.52988/
N
Remember :'' On achète toujours un produit , jamais un prix.''
Après...
Il n'est pas interdit de penser ,
qu'à la suite du visionnage de multiples émissions TV (réalité ? )
que de nombreux nouveaux adeptes de l'ancienne espèrent en toute bonne foi trouver un bon filon à 4 francs 6 sous.
Il ya quelques années, j'ai acquis ma B pour 6000 euros à un particulier, à peu près dans le même état visuel.
Après quelque 25000 euros de plus, elle est neuve... et j'ai quasiment fait tout moi même.
Cette auto ne vaut pas le coup, en tout cas au prix affiché
Santalier
anneauxdin a écrit :Il ya quelques années, j'ai acquis ma B pour 6000 euros à un particulier, à peu près dans le même état visuel.
...d'un coté j'ai tendance à compatir, mais...de l'autre, ....je suis rassuré de savoir que je n'ai pas été seul dans cette galère à hauteur financière quasi identique: achat 5 k€, rendue aujdui à 36 K, mais elle est quasiment parfaite (jusqu'à la serrure de hayon... :) )
Nonobstant, plutôt que de claquer les € au Casino (celui de Biarritz, pas celui de la sortie Sud d'Angoulême) ou dans des lieux de perdition , je ne regrette rien, de plus cela m'a permis de trouver un (distingué) Forum d'entraide fréquenté par des quidams généralement agréables à rencontrer dans la réalité.
Pour en revenir à notre nouvel impétrant , je serai vous, mais je ne le suis pas, je resterai en France en allant les woir (et oui, une moyenne d'une quinzaine de voitures à visiter avant de trouver) et j'ausculterai minutieusement chaque "Convoitées"....
"Aprés....!"©
Il y a des coûts incompressibles pour une restauration. Je savais où je mettais les pieds et le budget initial était bouclé.
Pour répondre sur ce sujet, je n'ai remplacé en tolerie que les deux planchers, rien de plus, la voiture était très saine.
Très honnêtement, 2000 euros de budget rien que pour la peinture est illusoire.
