Pliage de la capote
Nettoyage, peinture, ...
pprital
Pliage de la capote
Message par pprital »
Salut à tous !
J'ai lu beaucoup de sujet sur ce forum et je n'ai pas trouvé un sujet qui parlait sur le pliage de la capote d'une MGB.
Il y a une certaine maniére de plier la capote sans que celle-ci ne prenne de faux pli.
Qui pourait nous dire comment nous devons procéder
Merci de vos réponses
Bien cordialement
Renou invité
Message par Renou invité »
Le pliage se fait tout naturellement pour la partie toit ed la capote. La seule attention à apporter à l'opération consiste à ne pas plier les micas arriére latéraux sur la toile ou le PVC qui les imprimera alors.
Nordiste
Message par Nordiste »
Et pour le rangement dans le coffre, penser à poser une protection sur le moyeu prohéminent de la roue de secours. ;)
Sans cela, les micas seront marqués. :(
JPX
Message par JPX »
Qui l'est soigneux ce Nordiste !! :angel:
C'est appréciable de constater une telle délicatesse pour sa voiture. Félicitation !! ;)
Nordiste
Merci, :)
Mais il faut savoir que lorsque l'on est amoureux de sa voiture, beaucoup de gestes et de précautions deviennent naturels. ;)
... Et je prend soin du futur héritage de Jean-Marc ! :tourne:
Temp4
Message par Temp4 »
S'agit-il d'une capote sur arceaux démontables ou repliables ?
pprital
Pour mon cas la capote se pli derriére les siéges avec un arceau model 1970.
Je sais que si je pli pas bien le tout elle ne rentre pas bien dans son logement.
Je suis sùr que le pliage d'une capote qui ce range à l'arriére des siéges est spécial. Qui en connait vraiment son mode d'emploi ? Je sais aussi qu'il faut l'ouvrire sur un quart et retiré les fixations puis prendre l'arriére de la capote et posé le tout sur l'avant ensuite rabattre les cotés et ?????? Je ne sais plus exactement mais c'est Important de connaitre la nanière du pliage sinon les faux plis feront fureur sur notre capote au moment de refermer celle ci .
pprital
Merci Michel pour les deux site ou je me régal sur le sujet du pliage de la capote
Nordiste
Tiens, je ne pensais pas que Michel était le seul à avoir répondu. :angry:
Merci quand même aux autres. ;) :jesors:
PERRAY
Message par PERRAY »
Merci Nordiste pour l'info ;)
JP
Trocadéro
Message par Trocadéro »
Nordiste a écrit :Et pour le rangement dans le coffre, penser à poser une protection sur le moyeu prohéminent de la roue de secours. ;)
Je me suis fait avoir dimanche. Le pliage était bon, toutes précautions prises pour ranger la capote dans le coffre, mais j'ai insuffisamment protégé les micas : ça a frotté et j'ai désormais de vilaines traces. :(
Nordiste
Ben c'est bête ça alors ! :(
Je t'avais pourtant bien mis en garde. :read:
Trocadéro
Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé mais il n'est jamais trop tard... La leçon est retenue. ;)
BBCGT
Re: Pliage de la capote
Message par BBCGT »
BONJOUR,
le meilleur systeme,consiste,a intercaler dans les plis de la capote des rouleaux
(isolant de tuyau de chauffage en mousse vendu au metre pref gros diametre )tres efficace valable pour tous modele a vitre souple.
