Je n'arrive pas à comprendre comment cela a t-il pu être assemblé...
la mousse a été injectée aprés y avoir placé le support et la tige en métal...?
En effet, ça ressemble à ça.
Et l' américain de la vidéo, a re oussé son appuie-tête d' une enveloppe avant de remonter la peau cuir.
méthode clips de sellerie
Re: méthode clips de sellerie
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:45, modifié 1 fois.
- Santalier
"Et l' américain de la vidéo, a re oussé son appuie-tête d' une enveloppe avant de remonter la peau cuir."
En fait, comme pour le haut des mousses des dossier, on place soit un sac en plastique, soit du film étirable sur les mousses pour que lorsqu'on enfile les "peaux" celles ci glissent fastoche...
- Santalier
Bon, c'est fait.
Mais il a fallu sacrifier la housse-coque d'origine. Il est impossible de sortir la mousse avec ou sans l'armature et la tige chromée sans découper complément l'ancienne housse-coque. Elle est épaisse d'environ 2 à 3 mm dans un plastique rigide. A l'origine je pense que les selliers britons d'Abingdon plaçaient l'armature et la tige chromée dans la coque vide, puis qu'ils envoyaient de la mousse qui comble toute la coque.
La mousse est d'ailleurs collée par endroit à la coque.
Une astuce. Il faut (mais vous faites comme vous le sentez...) envelopper la mousse dans du film étirable, mieux qu'un sac plastique plus bruyant, afin qu'il glisse fastoche dans la "peau" en cuir, sinon ça freine de partout et on exerce des tensions sur les coutures pour rien.
Pour la fermeture de la "peau" et la fixation de la platine, les tutos videos précédemment cités sont trés bien.
