Je suis en train de monter une nouvelle ceinture de sécurité côté conducteur et je suis un peu perplexe.
Comment raccorde t'on le fil du voyant qui indique que la ceinture n'est pas bouclée ? Le fil va dans le système d'attache à bouton orange mais celui ci ne parait pas démontable.
Pourriez vous m'éclairer avant que je fasse une erreur ?
Merci par avance
Jerome
Ceinture de sécurité / Raccord éléctrique
Re: Ceinture de sécurité / Raccord éléctrique
1-disconnect the batteries
2-remove the bolt to release the seat belt buckle assembly from the floor tunnel
3-disconnect the belt switch cables from the wiring harness at the snap connectors under the tunnel carpet
4-withdraw the sleeve from the buckle until the sleeve is clear of the switch and the buckle cover
5-prise the sides off the belt switch cover at its lower end away from the buckle and withdraw the switch cover
6-remove the rivetted ends of the switch retaining rivets, using a drill, to release the switch from the seat buckle
7-unsolder the cables from the switch
Refitting
8- Reverse the procedure in 1 to 7
Refitting
