probleme electrique
Ceintures, cuirs, ...
jlp
année : 1967
probleme electrique
Message par jlp »
bonjour, j'ai un fil déconnécté sur la console (inter des phares) ,à votre avis je le branche le fil bleu avec le violet ou le rouge (orange sur la photo)
désolé pour photo un peu flou.
jlp
année : 1967
Re: probleme electrique
Message par jlp »
oups j'ai oublié la console
Message par temp7 »
habituellement il y a deux fils bleu sur l'interrupteur des phares, un connecté sur un fil marron d'alimentation et l'autre qui va au commodo ou il est connecté sur un autre fil bleu
le fil mauve devrait alimenter la lampe de courtoisie et l'allume cigare
jlp.
Message par jlp. »
ok merci , je vais regarder de plus pres.
jlp
année : 1967
Message par jlp »
hum,je pense que cet interupteur et en faite l'eclairage de la console. hier dans mon idée je pensait que l'interupteur sur le tableau de bord allumé les phares et celui ci les plein phares (TOUS FAUT ). donc je vais brancher le fil bleu sur le mauve ( violet sur la photo)
merci dupon.
Message par temp7 »
habituellement sur les modèles de mg équipé d'une lampe de courtoisie sur la console, cette lampe de courtoisie est munie de son prope interrupteur par mise à la masse (fil noir) ou par mise à la masse par les deux contacteurs de portière (fil mauve/blanc) l'alimentation de la lampe étant réalisé par le fil mauve qui alimente également l'allume cigare
