Sur une MGB 1970, mon manometre pression huile monte bien (jusqu'à environ une pression de 5) puis ensuite il ne monte plus. J'ai remarqué lorsque je coupe le moteur que l'aiguille descent par accoups comme si elle frottait ou était génée.
Avez vous déjà constaté cela et que faut il faire?
Merci pour votre aide.
Manometre huile
xavier60550
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Re: Manometre huile
ça c'est normal...mon manometre pression huile monte bien (jusqu'à environ une pression de 5) puis ensuite il ne monte plus
pour le reste ce n'est pas gênant ... ou alors un petit nettoyage?
xavier60550
- année : 1953
Re: Manometre huile
Et le fait que la pression d'huile maxi soit à 5 est-ce la bonne presion d'utilisation?
Re: Manometre huile
la pression d'huile, à chaud, doit être comprise entre 50 et 80 lb./sq.in. (3.5 à 5.6 kg./cm²)
au ralenti 10 à 25 lb./sq.in. (.7 à 1.7 kg./cm²)
