Moquette: où acheter
Ceintures, cuirs, ...
alx
Message par alx »
Bonjour à tous
Je repose cette question dans un nouveau post:
Où se fournir en moquettes pour une MGB GT?
J'aimerais vos avis à ce propos car il y a de tout comme prix; je veux bien investir un peu plus que les premiers prix, mais alors pour de la vrai qualité; est ce que les moquettes moulées valent le coup, et est ce que ça correspond à l'origine? Quid de la tenue dans le temps?
Merci encore d'avance
Philippe75
Re: Moquette: où acheter
Message par Philippe75 »
Beaucoup de vendeurs. Les miennes viennent de Moss au travers de MotorDream à Bailly (78).
alx a écrit :J'aimerais vos avis à ce propos car il y a de tout comme prix; je veux bien investir un peu plus que les premiers prix, mais alors pour de la vrai qualité;
Regarde du côté du MGOC, elles sont très correctes pour leur prix. Evite MGBhive, ils sont bons pour certains trucs mais pas pour la sellerie.
alx a écrit :est ce que les moquettes moulées valent le coup,
Oui, l'aspect est bien meilleur.
alx a écrit :et est ce que ça correspond à l'origine?
Non
alx a écrit :Quid de la tenue dans le temps?
Les miennes, achetées au MGOC, ont 20 ans et 200.000 bornes. J'ai mis des tapis en caoutchouc à la place des tapis de sol, parce que c'est plus facile à nettoyer quand on roule par tous les temps, donc pas d'usure de ce côté là, mais pour le reste, elles sont encore fort belles....
Santalier
Message par Santalier »
....vous aurez à peu prés autant d'adresses que d'intervenants....
pour ma part, trés satisfait de PJM MOTOR TRIM UK
http://www.pjm-motors.com/
..j'aurai bien acheté chez MGOC mais le choix des couleurs est restreint.
"...aprés...."©
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Même expérience que Santalier.
Très satisfait de PJM.
Bouclette
Message par Bouclette »
Pour ma part j'ai acheté en rouleau directement chez St Maclou. Ensuite j'ai recoupé au bon format selon mes besoins.
Une photo que j'ai retrouvé de mon coffre :
Bonne soirée
Santalier
...et ainsi , à propos de moquette
Ce fut, pour l'évoquer.... Bouclette!
Désolé.... trop tentant. :humour:
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:48, modifié 1 fois.
Bouclette
Orque a écrit : J'ai l'intention de faire de même.
Comment as-tu fait pour faire les bordures ?
Les bordures ? J'ai utilisé du bord de tôle PVC acheté à LeroyM....
Pour fabriquer les panneaux, j'ai pris de l'Isorel que j'ai coupé au cutter. C'est rigide et facile à mettre en oeuvre.
ETIENNE7
Message par ETIENNE7 »
Génial, ce truc de joint de tole PVC Leroy Merlin: ça permet de choisir la couleur et la qualité de sa moquette, et si ça ce trouve, ça revient peut être moins cher que MOSS !
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:49, modifié 1 fois.
MGB50
Message par MGB50 »
MGB50
Message par MGB50 »
jpL
année : 1978
Message par jpL »
Bravo à "Bouclette" pour sa réalisation. D'après la photo, la moquette s'ajuste parfaitement aux panneaux du coffre.
Comment avez vous fait pour dessiner les patrons nécessaires au découpage ?
Bouclette
Content que ça puisse servir :). Je m'en sers tout le temps de ce bord de joint, ça permet de bien pincer la moquette sur les bords pour éviter les amorces de décollage.
Pour les gabarits, en général je prends du papier carton très fin mais rigide.
L'avantage, c'est qu'on peut le plier, percer, déformer ou découper très facilement. Quand tout ça s'assemble correctement, je récupère les gabarits carton, je découpe tout dans l'isorel au cutter. Je place mes panneaux en Isorel sur la moquette (à l'envers) et je rajoute 2-3cm sur tout le tour.
Je passe une 1ère couche de colle néoprène et je pose la moquette. Au bout d'une heure je replie les 3 cm de surplus à l'arrière du panneau pour faire le bord propre. Et quand ce n'est pas possible je mets ce fameux bord de tôle :
Sur cette photo, j'ai assemblé deux panneaux d'Isorel sur un seul morceau de moquette. Ca permet de faire le retour vertical du coffre d'un seul tenant
Pour les passages de roues et la paroi séparant le coffre de l'habitacle j'ai collé directement la moquette.
ATTENTION A LA NEOPRENE CA SENT TRES FORT ET C'EST ASSEZ TOXIQUE ! IL FAUT BIEN AERER ET SI POSSIBLE NE PAS RESTER A PROXIMITE
Edit : un petit ajout, lorsque je veux mettre le bord de tôle PVC sur une pièce un peu épaisse je l'écarte légèrement avec un tournevis plat très large. Je le glisse sur la pièce et ensuite je referme doucement avec une pince plate.
jpL
année : 1978
Message par jpL »
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant, il ne reste plus qu'à...
Bouclette
Si ça peut servir :)
Bonne réalisation !
Patao
année : 1967
Message par Patao »
alx a écrit :Bonjour à tous
Perso je viens de recevoir un jeu de moquette complet pour ma GT que j'ai commandé chez TAPIS- DELUXE https://www.tapis-deluxe.com/
Très bon rapport qualité prix
alx
Message par alx »
Merci pour l'info, ça a l'air intéressant en effet.
Font ils la différence 3 et 4 syncros, je ne l'ai pas vu sur le site?
Patao
année : 1967
Message par Patao »
alx a écrit :Merci pour l'info, ça a l'air intéressant en effet.
Bonsoir AIX.
Le mieux c'est de les appeler par téléphone ils sont très sympa, perso je ne sais pas s'il y a une différence entre le 3 et 4 syncros.
Santalier
"....différence....."
Il y a un modèle de tapis de sol 1962/68 et un autre 1969/80
http://www.pjm-motors.com/mgb/gt-standard
"....aprés...c'est vous qui voyez...!"(c)
