Démontage Volant
- jerome
- année : 1978
Démontage Volant
Souhaitant changer mon comodo qui présente un court circuit pour un modèle neuf sur ma B 78, j'ai voulu démonter mon volant. Le volant est un volant bois ASTRALL de 78. J'ai fait sauter la plaque centrale en plastique au tournevis et après avoir marqué la position volant, axe, démonté le boulon central. Là je pensais que le volant viendrait... mais ca résiste et ne bouge pas d'un iota... Aurais je oublié le démontage de qqchose ???
Merci de vos lumières
Jerome
Jerome
Re: Démontage Volant
**SMS**, à mon avis, il est tout simplement coincé dans les cannelures de l'axe de direction... soit avec un arrache-roulements '(les branches coincées derrière le volant et le boulon fileté de démontage en appui sur l'axe ) 'ou un "bon coup de marteau" de bas vers le haut, derrière le volant.
A+ Jean.
P.S. Un peu de produit de dégrippage avant l'opération.
A+ Jean.
- jerome
- année : 1978
C'est ce que j'ai pensé et tenté un 'timide' coup de marteau après arrosage au WD40 mais sans succès. Je voulais juste être sur de ne rien avoir omis... Je persévère donc au marteau... Pas d'arrache roulement sous la main, je vais voir si qqun peut m'en prêter un au cas ou ?
- minimarj
- année : 1972
Je suppose que tu as visionné ceci : http://www.youtube.com/watch?v=lwf2BDC5DMo
le moyeu possède un cône qui s'emboîte sur un cône sur l'axe de la colonne de direction, c'est cet emboîtement qui coince.
l'idéal est de s'aider d'un arrache moyeu.
(Astrali)
(Astrali)
- jerome
- année : 1978
Excellent le truc avec les 2 marteaux !!! Merci du tuyau, je vais tenter le coup... :-)
Comme quoi, il est certainement plus facile de trouver un bon copain qu'un arrache moyeu! , et il faut avoir confiance en lui lors du choc des marteaux.
A plus.
A plus.
- jerome
- année : 1978
Bah finalement la méthode bon copain ça le fait moyen... Je tente le dégrippant de choc demain + le bon copain et me rabat sur l'arrache roulement chez CASTO dans le cas contraire...
- yvre
...J' enfonce encore le " clou " ...Je l' ai déja dit ailleurs et comme le dit Dupon dès que l' on à affaire à un serrage sur un cône ( au même titre qu' une hélice de bateau sur son arbre...) tu peux bien la tremper dans tout ce que tu voudras il n 'y a qu' une " vibration " qui te le décollera ...et c' est là que réside le problème sur une hélice en bronze il est facile ( ...et encore...j' ai des souvenir de " sonner les cloches... et malgré tout que ça ne vienne pas tout de suite...!!!) avec deux marteaux et en synchronisant de faire une " résonnance " ...mais avec un volant sans le " massacrer " ...???!!! la méthode est de taper avec les deux mains par l' arrière du volant vers soi pendant qu' un " assistant à l' aide d' un jet de bronze frappe sur le bout de la colonne et de bien s' entendre...et de ne pas se dire que c' est la force de frappe qui le décollera mais uniquement la " bonne " vibration sonique ...alors patience et attention car cela vient en général d' un coup au moment ou on ne l' attend plus...
...Bon courage...!!!
vous pouvez essayer d'utiliser la méthode préconisé par John Twist, le seul problème est que peut être le volant Astrali n'est pas assez solide pour lui tirer dessus.
comme vous pouvez le constater, John dévisse l'écrou avec ses doigts, aprés avoir tapé dessus, il est obligé de reprendre la clef, attention le filetage est trés fragile
- GIGI79
john reprends la clef
il faut devisser l'ecrou et l'amener a effleurer la colonne ,si on tape dessus on ne risque pas de mater le metal
sinon tirer sur le volant vers soi un coup par la gauche,un coup par la droite,un coup par le haut et un coup par le bas
c'est comme çà que j'ai reussi a sortir le mien
- minimarj
- année : 1972
Exactementyvre a écrit :attention car cela vient en général d' un coup au moment ou on ne l' attend plus...
- jerome
- année : 1978
Bon... j'ai tué l'écrou... vais être bon pour le changer ou le rectifié un petit coup... Je vais tenter de tirer de tous les côtés d'ici qq temps. J'ai également copieusement arrosé de Degrip'oil... A suivre...
- jerome
- année : 1978
Et bien c'est finalement le DEGRIP'OIL + l'arrache moyen de chez CASTO qui ont eu raison du volant. Qu'on se le dise !
Et merci à tous encore une fois pour vos conseils
JErome
JErome
- yvre
...Pourrais-tu nous faire passer une photo avec le reste de ton volant autour du cou ??? on t' avait pourtant prévenu ...la mécanique, ce n' est pas le burin et le marteau...!!!jerome a écrit :Et bien c'est finalement le DEGRIP'OIL + l'arrache moyen de chez CASTO qui ont eu raison du volant. Qu'on se le dise !
JErome
La derniere fois que j'ai serré le volant (de direction), j'y suis allé un peu fort : impossible de le ressortir, même avec la méthode des marteaux... (que j'ai déjà utilisée avec succès)
J'ai essayé un arrache-moyeu prêté par Dodo25, mais pas aux bonnes dimensions...
J'ai tenté les 2 serre-joint (pattes fixes raccourcies pour adaptation au moyeu) à 2 balles, un de chaque coté... avec une interface en acier sur l'écrou de serrage...
ça marche...
Schéma de principe :
ça marche...
- Région : Luxembourg
La méthode »marteau » est á proscrire sur une colonne rétractable dite de sécurité.
Guy
Guy
