Enlever de la peinture sur le haut du TDB ?
- minimarj
- année : 1972
Bonsoir à tous !
Mon roadster de 72 a été restauré (ou entretenu) il y a quelques années. Certaines choses ont été bien faites mais d'autres très mal. Le restaurateur n'est peut-être pas le même...
Le problème qui m'occupe présentement est celui-ci : un jour, dans l'histoire de ma voiture, son propriétaire a entrepris de maladroitement repeindre (au pinceau visiblement) le tableau de bord. Sans doute emporté par son élan, il a aussi donné quelques coups de pinceau sur le skaï du haut du TDB et un peu sur les plastiques de la console centrale.
Le résultat n'étant d'ailleurs pas satisfaisant, le même propriétaire ou bien un autre (???) a caché une partie de cette misère par un placage en bois (que je n'aimais pas au début mais que j'affectionne à présent).
Comme certains endroits restent visibles, je me demande comment je pourrais rendre à ces pièces leur lustre d'antan ? Grattage, chauffage, produits de nettoyage... J'ai surtout peur d'endommager le skaï.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- GIGI79
Re: Enlever de la peinture sur le haut du TDB ?
bonsoir,pour le skai je ne vois que le white spirit et gratter ensuite ,;sinon du diluant mais très dilué et faire un essai avant sur un petit bout de skai
tu peux essayé de l'acetone !!!
Attention aux solvants, le skaï reste un dérivé plastique et peu très vite s'abimer avec des produits agressifs.
Si non la solution, acheter du skaï comme j'ai fait, et refaire le garnissage. Pour moi la meilleure solution. Le rendu est très bien et comme l'origine.
- minimarj
- année : 1972
Merci !OOOOdin a écrit :Attention aux solvants, le skaï reste un dérivé plastique et peu très vite s'abimer avec des produits agressifs.
Faut-il démonter le TDB ?
- minimarj
- année : 1972
Oui, en fait, il faut diluer ou dissoudre la peinture sans affecter le skaï. Bon, d'accord, c'est un détail mais ça me ferait plaisir de restaurer cela...GIGI79 a écrit :bonsoir,pour le skaï je ne vois que le white spirit et gratter ensuite ,;sinon du diluant mais très dilué et faire un essai avant sur un petit bout de skaï
tu peux essayé de l'acétone !!!
- bgt29
Le skaî risque de ne pas bien réagir aux solvants, oublies l'acétone c'est sûr.
Après je pense qu'il faut faire des essais sur des échantillons mais tu risques également de rayer le skaî, pas simple le problème.
est ce que vous avez essayé de nettoyer cette peinture avec un chiffon imbibé de liquide de frein (polyglycol), ce produit attaque la peinture, mais peut être n'attaque t'il pas le "skaï", il vaut mieux faire un essai auparavant.
ensuite enlever les traces de liquide de frein avec de l'alcool à brûler
- bgt29
Peut-être que certains décapants peintures de grandes surfaces n'attaqueraient pas le skaî, encore une fois il faut essayer ou bien lire les étiquettes.
- minimarj
- année : 1972
Non, je n'y aurais jamais pensé ! Dot 4dupon a écrit :est ce que vous avez essayé de nettoyer cette peinture avec un chiffon imbibé de liquide de frein (polyglycol)
Impeccable, je vais essayer cela dans un petit coin...dupon a écrit :ce produit attaque la peinture, mais peut être n'attaque t-il pas le "skaï", il vaut mieux faire un essai auparavant.
J'essaierai aussi prudemment sur le plastique.
- minimarj
- année : 1972
C'est possible. Quand je vois ce que ces décapants font à la peinture, ça me fait peur. D'autre part, ils n'attaquent pas la peau... A essayer aussi !bgt29 a écrit :Peut-être que certains décapants peintures de grandes surfaces n'attaqueraient pas le skaï, encore une fois il faut essayer ou bien lire les étiquettes.
Merci !
Il n'est pas utile de démonter le tableau de bord pour refaire le skaî, mais, car il y a un mais, le travail ne sera que mieux si fait dans les règles.
Simplement déboulonner le tableau de bord du dessus de caisse, pour mieux finir la pose du nouveau revêtement.
Des photos explicatives sont sur mon blog.
- minimarj
- année : 1972
Il est où ton blog ?0000din a écrit :Il n'est pas utile de démonter le tableau de bord pour refaire le skaî, mais, car il y a un mais, le travail ne sera que mieux si fait dans les règles.
- mga1957
les peintres nettoyais leur pots de peinture en les faisant tremper dans la potasse, on y mettait aussi des seaux en plastique sans les détériorer .
