Clip de fixation de garniture de porte BGT
Ceintures, cuirs, ...
Ma garniture de portière gauche était fixée avec quelques points de colle genre néoprène, ainsi qu'un flim plastique... :suspect:
J'ai lu que ce film servait à protéger la garniture de l'eau...
Deux questions:
- Je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire et que de plus, ce film piège l'humidité dans la porte...
- avez vous une référence pour les clips et pour la pièce récepttrice du clip... ou une petite photo?
- qui vend ce produit (à part les concessionnaires auto)
PS : j'ai vu sur le net qu'on trouvait des garnitures de portière qui se fixent avec des vis...
JM
Re: Clip de fixation de garniture de porte BGT
Après vérification sur place, il s'avère que la portière n'est pas pourvue des logements (trous) pour recevoir les (réceptacle de) clips...
je vais mettre du double face! (sinon des vis)
michel
Message par michel »
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=g ... 4UZd2gCxGg
surtout pas de double face
essaye de la mettre d'origine et repercant des trous elle est splendide, il ne faut pas la bricoler, c'est ce que je pense
Avant c'était un point de colle...
Merci pour le lien.
Il n'y a que le trou dans la contre porte? ... pas de réceptacle de clip?
michel
la faut faire un receptacle
pas évident je sais mais je ferai tout pour la laisser d'origine
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Pour la laisser d'origine, pas de receptacle Michel. Les garnitures sur ce model tiennent par des vis et des cuvettes.
dany B
Message par dany B »
Bien au contraire, le film plastique évite aux garnitures de gondoler par l'humidité, l'eau fini toujours par s'infiltrer à l'intérieur des portes.
Pour la fixation, du double face et des vis.
Le double face permet à la garniture de rester bien en ligne contre la portière et de ne pas trop serrer les vis qui déformes les garnitures.
dodo35
année : 1964
JMAU, Voici des photos de la fixation des habillages qui étaient à l'origine sur ta voiture.
Si tu veux tu me tel et je ImageAlbum MGpasse chez toi pour te montrer de visu.
dodo35
année : 1964
Oups, c'est un peu en vrac mon message!
Effectivement, mon "ex C" était comme cela.
Combien de vis sur chaque porte : 9?
Modifié en dernier par JMAU le 03 mars 2012, 12:31, modifié 1 fois.
crazyrat
Message par crazyrat »
les cupules et vis existent en noir du même modèle
dodo35
année : 1964
Exact noir ou chromées.
12 pour chaque porte.
je viens de compter 10 trous... mais il doit donc y en avoir 2 de bouchés (répartition inégale)
dodo35 a écrit :Exact noir ou chromées.
Le noir ou le chrome dépend des années... Une fois de plus, voir le Clausager pour être certain de son choix lorsqu'on est puriste :-)
