oui mais j ai bien de l air chaud qui sort de ces events j en deduit que ce sont les events qui
sont gerés par le bouton "defrost interior" qui sont reliés au systeme de chauffage ? non?
chauffage mgb gt
Re: chauffage mgb gt
"non?"
le bouton du tableau de bord commande une palette qui envoi l'air chaud soit aux désembueurs à la base du pare-bise, soit aux deux sortie latérale au niveau des pieds, mais si cette palette ferme mal il peut y avoir de l'air chaud qui sort par les quatre issues
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatertext.htm
ok pour ca pas de probleme j ai compris
mais je n arrive a trouver la trappe d air frais
elle est bien gerée par la petit poignée blanche sur la photo que tu a mis ou il y a les event ?
oui, il faut tirer assez fort sur cette poignée, il y a un système de verrouillage à deux positions assez costaud, et puis peut être que la trappe est collé à son joint en caoutchouc
ok saby je vais voir ca
est ce que *SMS* normal sur la mienne que ma poigneé soit relié a un event par un ressort et une vis
je prendrai une photo demain pour vous montrer
"ma poigneé"
habituellement la tige métallique de la "poignée" est soudée sur la tôle de la trappe
[img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... ge~286.jpg[/img][url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-57641]Album MG[/url]
voila a quoi ressemble ma poignée
ya un ressort attache a l event
votre photographie
"ya un ressort..."
le ressort n'est pas d'origine, sans doute que le système de vérouillage d'origine est absent et le ressort tient la trappe fermée
"ya un ressort..."
Les leviers des premiers modèles étaient noirs.
Sur votre photo, on voit parfaitement votre trappe, au dessus des gaines de désembuage.
ahhhh merci mg01 c'est donc ca la trappe
