Bonsoir JMAU,
J’ai bien appliqué la position recommandée et peu orthodoxe.Pour autant je n’arrive pas à accéder à la jauge de pression.J’ai la sensation que l’ampoule est positionnée latéralement par rapport aux autres instruments.
Peut être ce WE je serai plus inspiré
Réfection tableau bord et éclairage led
Re: Réfection tableau bord et éclairage led
C'est possible.J’ai la sensation que l’ampoule est positionnée latéralement par rapport aux autres instruments.
Sur les A et les premières B, la Dual jauge était une Jaeger sans support d 'ampoule arrière mais avec des ouies latérales. qui permettait à la lueur d'une ampoule supportée par un étrier de maintien spécifique d'éclairer l'intérieur.
Il faut noter que le support de l'ampoule n'est pas le même...
- Région : France - DOM
- année : 1976
Je souhaite supprimer ce rehostat. Malgré le schéma plus haut je souhaite une confirmation sur branchement. Que faut-il relier exactement ?
si vous voulez que l’éclairage des instruments continue à fonctionner il faut relier les deux fils.
- MGBisolet
- année : 1969
J'aurai du profiter d'avoir démonter mes compteurs pour remplacer les ampoules par des leds ....c'est facilement démontable mais long....
j'ai juste une question (idiote ? l'électricité n'est pas mon fort ) :
Il suffit juste de remplacer les ampoules par des leds, il n'y a pas d'autres bidouille électrique à faire ?
déposer
et bien non, il faut prendre une position inconfortable pour apercevoir l’arrière du tableau de bord et avec des doigts de fée declipser les portes ampoules. le tableau de bord ne se démonte pas en un tour de main.
- Santalier
« Il suffit juste de remplacer les ampoules par des leds«
….si je peux me permettre l’ombre d’une suggestion pour éviter un souci, en son temps évoqué ici même par un éminent Membre du Forum, grand consommateur de cintres en fil de fer du Modern’Pressing de St Malo, les ampoules LED sont généralement plus longues que les « à filament ». Ne pas trop enfoncer la LED, particulièrement dans le DUAL GAUGE, serait adroit. Sinon elle peut bloquer l’aiguille de température du LDR.
« Après, c’est vous qui voyez! »
Bonnes routes en MGB
