Réfection tableau bord et éclairage led
- Vovo76
- année : 1969
Re: Réfection tableau bord et éclairage led
Bien compris, JMAU !
Mais comment fais-tu pour accéder à la face arrière ?
Mon idée, c'était de l'extraire compteurs, mano et tout le toutim en tirant dessus. Est-ce bien ce qu'il faut faire ?
Et si c'est ce qu'il faut faire, comment prtocéder pour ne pas marquer le tableau de bord ?
Il doit bien y avoir une solution qui permette de changer les ampoules sans démonter tout le tableau de bord, non ?
C'est cette solution qui m'intéresse. Après, bien évidemment, on procède comme tu l'indiques.
Vincent
Vincent
Dans une position très seillante qui consiste à s'assoir sur le dossier du siège, le dos sur l'assise et la tête sous le volant
On peut aussi tenter l'approche latérale allongé portière ouverte mais ce n'est pas plus confortable.
Les compteurs sont maintenus en place dans le tdb par une patte métallique qui est vissé par 2 écrous pas faciles à enlever et encore moins à remettre. Il vaut mieux changer les ampoules en place.
Après si elles ne sont pas trop grippées dans leurs logements, en tirant sur la douille à l'aveugle ça le fait aussi. Ce n'est pas un travail de grande précision ça peut se faire au toucher
- Région : France - Picardie
Je n'ai jamais testé cette position, est-ce qu'elle figure dans le kamasutra?
- Région : France - Alsace
Voici une image de mes cadrans éclairés par les Led, j'ai refait un peu le faisceau avec de nouveaux cables et cosses et puis tout va bien. c'est beau...
- gillesmgb
C'est beau ...
... mais moi, j'aime bien l'éclairage blafard d'origine dans la nuit noire ... certainement le fantasme d'être un pilote de Spitfire (pas la Triumph) au dessus de la manche
J'ai parlé d'un court circuit qui est arrivé en faisant cette opération, en tentant de refaire marcher ma jauge d'essence et en débranchant le petit boitier de cette meme jauge sur la paroi coupe feu (debrancher une cosse et tester a la masse) j'ai refait tout sauté et comme d'hab un cable brule. il s'agissait d'un cable brun que j'ai remplacé par un cable tout neuf (en 2,5 cette fois donc lui tient bien)...celui ci est relié a un vert plus vieux et plus fin qui du coup a cramé cette fois ci. pas de probleme je remplace mais...le vert est en mauvais état et puis part dans un gros paquet de fils et j'avoue qu'en bon novice. je ne sais pas ou ça va ni comment changer ce fil vert. prochaine fois que ça crame ça va aller cramer dans ce paquet là...
voici une image. tout fonctionnait très bien mais à chaque court circuit c'est ça qui saute. pourquoi est ce qu'il n'y a pas une sécurité là dessus? ça craint si j'y met un fusible pour pas que ça crame?
voilà la photo du cable vert bien fragilisé:
- FlyingNono
- année : 1972
Oui sinon, ça peut finir en court-circuit...JMAU a écrit :PS : on tire sur la douille... pas sur le fil !
Retirer le siège (4 vis) est une bonne option -> on travaille mieux en étant allongé, la tête sur un coussin, tranquille...
a+
- année : 1967
Je relance ce post pour avoir un retour d'expérience des gens qui ont monté des leds dans leur tableau de bord en terme de fiabilité.
Sur la plupart des sites généralistes, les ampoules led 12v sont données pour lampe de poche. Or, à l'époque où je rénovais des vieilles mobylettes, j'avais monté des ampoules de lampe de poche sur mes phares en dépannage. Une catastrophe. Les ampoules arrêtaient pas de claquer car les filaments sont plus fragile que ceux des ampoules pour véhicules.
Je me dis que c'est peut être la même chose pour les ampoules à led
claquer
c’est plutôt que le volant magnétique de la Mobylette ne possède pas de régulateur et les led ne doivent pas aimer les surtensions
sur mes motocyclettes j’ai des ampoules led, devant/derrière, pas de problèmes.
- David_GT
J'ai remplacé sur ma B GT les ampoules de TdB, de plafonnier, de feux stop/position AR et de clignotants par des LED il y a presque 5 ans => RAS après environ 8 000 milesmariusgt a écrit :Je relance ce post pour avoir un retour d'expérience des gens qui ont monté des leds dans leur tableau de bord en terme de fiabilité.
- Santalier
...7 ans ou plus avec des ampoules LED derrière les cadrans, tout tient, mais, nonobstant, je trouve les LED un peu trop fortes. A contrario des ampoules à incandescence, elles se reflètent dans le pare-brise la nuit....mais comme je roule pour ainsi dire jamais ou trés peu la nuit.....
- année : 1967
Merci pour les retours
- Untel
- Serie speciale : Replica
Je viens de changer les ampoules du TdB pour des Led, enfin 3 sur 4.
L'éclairage est plus blanc, mais pas trop violent.Mon problème est que je n'arrive pas à atteindre l'ampoule de la jauge de pression d'huile....
Si quelqu'un a une astuce je prends.
Du coup, j'ai aussi changer l'ampoule navette de la console, là par contre cela éclaire beaucoup plus.
Reste à essayer dans des conditions réelles, car même dans garage sans lumière c'est je pense différent...
Voir plus haut ( page 4) le 2 juin 22 à 17h31...Si quelqu'un a une astuce je prends.
Ne pas trop enfoncer la douille après : ça risque de bloquer le mécanisme de la jauge de pression.
- Untel
Bonsoir JMAU,
J’ai bien appliqué la position recommandée et peu orthodoxe.Pour autant je n’arrive pas à accéder à la jauge de pression.J’ai la sensation que l’ampoule est positionnée latéralement par rapport aux autres instruments.
Peut être ce WE je serai plus inspiré
C'est possible.J’ai la sensation que l’ampoule est positionnée latéralement par rapport aux autres instruments.
Sur les A et les premières B, la Dual jauge était une Jaeger sans support d 'ampoule arrière mais avec des ouies latérales. qui permettait à la lueur d'une ampoule supportée par un étrier de maintien spécifique d'éclairer l'intérieur.
Il faut noter que le support de l'ampoule n'est pas le même...
- Région : France - DOM
- année : 1976
Je souhaite supprimer ce rehostat. Malgré le schéma plus haut je souhaite une confirmation sur branchement. Que faut-il relier exactement ?
si vous voulez que l’éclairage des instruments continue à fonctionner il faut relier les deux fils.
- MGBisolet
- année : 1969
J'aurai du profiter d'avoir démonter mes compteurs pour remplacer les ampoules par des leds ....c'est facilement démontable mais long....
j'ai juste une question (idiote ? l'électricité n'est pas mon fort ) :
Il suffit juste de remplacer les ampoules par des leds, il n'y a pas d'autres bidouille électrique à faire ?
déposer
et bien non, il faut prendre une position inconfortable pour apercevoir l’arrière du tableau de bord et avec des doigts de fée declipser les portes ampoules. le tableau de bord ne se démonte pas en un tour de main.
- Santalier
« Il suffit juste de remplacer les ampoules par des leds«
….si je peux me permettre l’ombre d’une suggestion pour éviter un souci, en son temps évoqué ici même par un éminent Membre du Forum, grand consommateur de cintres en fil de fer du Modern’Pressing de St Malo, les ampoules LED sont généralement plus longues que les « à filament ». Ne pas trop enfoncer la LED, particulièrement dans le DUAL GAUGE, serait adroit. Sinon elle peut bloquer l’aiguille de température du LDR.
« Après, c’est vous qui voyez! »
Bonnes routes en MGB
