manomêtre de température d'eau
Ceintures, cuirs, ...
Tranber29
Message par Tranber29 »
Bonsoir les MGtiste,
j'ai une question concernant la température d'eau sur vos mgb, je viens de changer mon joint de culasse pour la 2 ème fois en un an, et apparemment avec succès ce coup ci. Ma question concerne l'emplacement de l'aiguille sur mon mano de température, celui ci n'est pas gradué en chiffre mais avec juste: c, n et h, (d'ailleurs peut être qu'elles sont toutes comme ça??) avant de changer mon joint de culasse l'aiguille se situait entre le c et le n plutôt coté c et la elle a tendance à être plus près du n, quelqu'un pourrait-il m'aider
, merci. :suspect:
ps: je sais à quoi correspondent les lettres.
Re: manomêtre de température d'eau
Le N sur la mienne, indique après mesure au thermomètre IR 90° environ, soit une température normal de fonctionnement.
C= cold
N=normal
H=hot
En ce moment, la température extérieure est assez haute, donc 90° c'est normal.
Tranber29
Merci pour l'info, depuis quelques temps j'ai un peu perdu confiance car son fonctionnement me semblait plus fiable avant, mais si 90° c'est normal tant mieux.
