Choix sur volant Motolita
Ceintures, cuirs, ...
Dinosaure
Re: Choix sur volant Motolita
Message par Dinosaure »
Dangy-Ver, pas bien loin... Une petite balade samedi après-midi peut-être ?
Au cas où, si tu veux, passe moi ton tél en MP.
MGB50
Message par MGB50 »
j'ai eu un accident en juin avec ma B,elle est finie de réparer,elle est a Marigny a coté de Dangy,l'expert doit repasser la voir avant que je la récupère.
samedi on arrive l'après.Midi ,éventuellement je suis libre dimanche matin, je pourrais prendre la Martin, ni capote ,ni chauffage (en ce moment il fait beau) si ça marche mets moi un MP que l'on s'organise sinon cela aurait été avec plaisirs.
bonus
Message par bonus »
MG O1->B69 a écrit :A mon avis, le VRAI volant pour une MGB de 1969, reste le volant d'origine, unique rare qui mesure 40 cm en diamètre ( 16 " ) et rend la voiture beaucoup plus agréable à conduire.
Puisque vous avez une femme en or, pourquoi donc encore hésiter?
Et pour encore davantage de confort, vous pouvez l' habiller de cuir.
Selon vous, combien estimez-vous le prix d'un volant de ce type là d'occasion en bon état ?
Si j'ai bien analysé Internet, un volant neuf sans klaxon vaut entre 250 à 290 Euros.
Et le klaxon neuf vaut dans les 90 Euros.
Merci.
les volants d'origine sont d'origine..., la bakélite est souvent craqué, mais selon les goûts la patine est un plus. comme ces volants sont assez rare c'est l'offre et la demande.
http://www.ebay.com/itm/MGB-steering-wh ... XA&vxp=mtr
15 - Steering wheel NLA AHH9284 [15]
Essayez Andy Jennings , celui d' Ebay à 135$ est d'origine, et craqué !
16 - Horn push (Original) AHH6319 [16]
Price: £59.95 Including VAT at 20%
bonus
Message par bonus »
Voila mon volant d'origine (merci MG 01->B69) est arrivé hier. En très bonne état.
Me voilà donc à rechercher comment faire le changement. Je précise la voiture ne se trouve pas chez moi et j'ai le temps de chercher car je suis coincé chez moi avec un lumbago.
Je trouve un manuel en français de MGB que je télécharge et je commence à avoir un doute.
Mon volant actuel est comme le 77 sur le schéma et le volant que j'ai acheté est celui du dessous du schéma.
Les écrous ne sont pas les mêmes et donc je me dis que la colonne doit avoir une dimension différente ...
Mon MGB est de 1969 avec le numéro commençant par GHN4 et la première mise en circulation est d'avril 1969.
Hors d'après les livres que je lis, le modèle a changé en septembre 1969 et à partir du numéro GHN5. Cela devrait donc être bon. (comme c'est frustrant de ne pas pouvoir aller directement à la voiture pour constater si c'est ok ou non)
Mais alors comment cela se fait que j'ai volant de type 77 (cfr schéma) ?
Autre question. J'ai recherché comment changer le volant (et oui je suis un "bricoleur du dimanche, je cumule ) et j'ai trouvé plusieurs choses sur le site avec photos à l'appui et même un lien vers une vidéo d'un américain qui vous montre comment faire.
Mais j'ai un klaxon et donc je me demande comment faire avant de démonter le volant (ah ces bricoleurs du dimanche quand même !).
Dois-je débrancher la batterie avant de débrancher des connections du klaxon ou puis-je tous débrancher sans déconnecter la batterie ?
Quelqu'un a-t-il un lien ou un tuto spécifique la dessus car je n'ai rien trouvé de tel.
Merci.
ce qui compte dans la fixation du volant c'est la dimension du cône, la dimension et le nombre des cannelures, l'écrou est moins important. avec un cône et des cannelures identiques vous pouvez adapter n'importe quel volant.
sinon il n'est pas possible de monter le volant, ou le moyeu.
en ce qui concerne le klaxon, il existe plusieurs modéle de "frottoir", c'est à dire la petite languette qui fait le contact sur la piste circulaire qui se trouve sous le moyeux ou bien sur la colonne, soit, en étant bricoleur, il faut faire de l'adaptation, soit il faut se procurer le bon modèle de commodo.
le fil qui se trouve dans le moyeu du volant est un fil de masse, en principe il n'y a pas de risque de court-circuit, mais rien n'empêche de quand même débrancher la batterie.
http://www.mgb-stuff.org.uk/hp.htm
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Après avoir rénové mes carbus grâce à vos bienveillants conseils, et avant de remplacer les amortisseurs arrière qui semblent en avoir bien besoin, je vais faire une vidange moteur + remplacer le filtre à huile, en suivant le manuel d'atelier et les conseils de Sherlock, ainsi que remplacer mon laid (c'est mon appréciation) volant à 4 branches, de 1978, par un Motolita cuir de 14".
Avant que j'appuie sur le bouton "commander" de chez MGOC spares, pouvez-vous me confirmer que ma commande telle que sur l'image ci-dessous correspond à ce que je veux (j'ai bien une B de 1978 avec l'avertisseur sur la commande de clignotant) ? Et savez-vous si les vis sont fournies avec le boss kit ?
Merci aussi de me confirmer (ou infirmer) qu'il vaut mieux prendre un volant de qualité, à ce prix, plutôt que les modèles moins cher.
Cordialement,
Christian
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Désolé de faire remonter :
Je voudrais juste m'assurer que je commande bien les bonnes pièces, ce qui n'est pas évident sur MGOC...
Xian a écrit :Bonjour à tous,
Cordialement,
Christian
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Bonsoir
J'ai une MGB de 76, j ai instale un volant motolita en 15 pouces
il ne faut pas installer un volant tulipe sauf si tu as de très grande jambes,
les pédales sont déjà loin, un plat pour moi va très bien
un seul défaut les branches sont chromées quand j ai le soleil de l 'arrière de
la voiture ça ébloui pas mal .
ce serai a refaire je le prendrai en noir mat
Bonne soirée
Gigi 26
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Gigi 26 a écrit :Bonsoir
Bonne soirée
Gigi 26
Bonsoir et merci,
Je vais réfléchir à la question des branches chromées ou noires mat, ... mais j'aime mieux les chromées...
Santalier
Message par Santalier »
"... mais j'aime mieux les chromées..."
...avec une MGB GT, aucun éblouissement....
:party:
Dinosaure
Seule la MG BGT éblouit elle-même :) J'ai "très léger tulipage", branches en aluminium poli et ne suis absolument pas gêné pr des reflets. Fais toi plaisir !
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Me suis fait plaisir :)
J'ai pris le cuir plat 14" chromé. Y'a plus qu'à patienter
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Pendant de longues années j'étais revendeur/importateur de volants Moto Lita.
Le seul reproche qu'on pouvait/peut faire, c'était la minceur de la couronne.
Pour cette raison ML France (lecara????) fabriquait un volant cuir avec une jante nettement plus épaisse, impossible à trouver aujourd'hui.
Guy
Xian
année : 1978
Message par Xian »
guy konz a écrit :Pendant de longues années j'étais revendeur/importateur de volants Moto Lita.
Guy
Pourtant, sur photo, ils ont l'air bien plus épais que ceux en bois. Me réjouis de l'avoir en mains !
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Ça y est ! Il est arrivé :):):)
Vivement vendredi soir, que je le place sur MaeliG.
En regardant les photos d'autres, j'ai constaté que certains vont jusqu'à aligner les têtes de vis. je l'ai fait en les axant toutes vers le centre. C'est pas génial. Je vais les aligner en tangentes, ce sera plus harmonieux.
Dinosaure
Le même que le mien (qui je crois est de plus grand diamètre) :)
Xian
année : 1978
Message par Xian »
Dinosaure a écrit :Le même que le mien (qui je crois est de plus grand diamètre) :)
Le mien est un 14". En le regardant, je suis certain d'avoir fait le bon choix (je trouvais le 15" d'origine trop grand, et 13" aurait été trop petit, tant pour le look que pour les maneouvres)
Comme vous l'avez tous compris, le gamin est content :love:
Dinosaure
Vu, celui que j'ai mis est un 15 pouces. Ma direction était lourdingue, sans doute du aux pneus (175) et au kit carrossage négatif, ça tirait bien sur les bras avec le 14 noces qu'il y avait avant.
Prends bien du plaisir ! :)
MGBisolet
Message par MGBisolet »
Bonsoir les confinés,
comme je n'ai pas trouvé d'autre post sur les volants Moto Lita, je déterre celui çi....
Quelqu'un aurait-il déjà adapté le cache vintage (avec liaison klaxon) sur un volant récent et avec un moyeu adapté ?
Je souhaite utiliser le centre de mon vieux volant de cette photo...
Quelqu’un
il y en a qui l’ont fait
l’ancien centre de volant ne s'adaptera pas à un moyeu moto lita sans usiner une sorte de bague pour qu'il puisse s’insérer et se fixer dans le moyeu. les anciens poussoirs sont maintenus par 3 vis sans tête et la bague devra avoir une dimension adapté pour permettre aux vis de la maintenir. vous devrez également adapter la partie électrique si vous voulez que le centre du volant actionne le klaxon.
à une époque, il y a dix ans, le mgoc, proposait un centre de volant adaptable au moyeu moto lita
MGBisolet
Merci Saby !!
:prof:
j'ai trouvé ça chez DATCH... mais ils me disent effectivement que ça ne s'adapte que sur des volants d'origine.....
donc il va falloir que je vois cette histoire de bague d'adaptation...
chez le mgoc le centre de volant adaptable existe toujours.
Sinon, j'en ai un tout neuf comme ça, que je n'ai jamais monté... :) :) à vendre au + offrant...
