Page 1 sur 2
Auto radio et habitacle
Posté : 04 avr. 2019, 19:24
par PatMGB
L'auto radio d'origine ne fonctionne plus, il s'allume mais rien ne sort, quelques craquement dans le haut parleur, mais rien d'autre.
En fouinant dans le forum, j'ai lu qu'il était possible de "moderniser" cet ancêtre avec un Bluetooth ou USB. Mais j'ai choisi une autre solution tout en gardant l'existant.
Installer un auto radio nouvelle génération, et le dissimuler. Pas évident.
Un chinois compact USB et Bluetooth pas cher fera l'affaire
Les enceintes.
C'est de l'artisanal
La voiture étant positif à la masse, il faut isoler électriquement le nouveau auto radio;
Re: Auto radio et habitacle
Posté : 04 avr. 2019, 19:34
par PatMGB
Essais.
Modification de l'auto radio d'origine. Je veux récupérer l'interrupteur, de manière que ce soit lui qui met en route le nouvel auto radio dissimulé.
Un peu de dérive des circuits, et hop.
Il me faut un relais, le positif étant à la masse, il faut inverser la polarité en passant par le relais.
Et voiloù.
Moi j'adore écouter de la musique en roulant, donc si cela peut servir à d'autres.
Posté : 04 avr. 2019, 20:34
par danv8
Je ne suis pas certain de savoir faire ça ...Tu devrais nous expliquer pas à pas comment tu procèdes pour inverser la polarité avec le relais...
En tous cas , chapeau bas!
Posté : 04 avr. 2019, 22:18
par JMAU
ben oui, je n'ai pas trop bien saisi...
Posté : 04 avr. 2019, 22:21
par Philoupop
Le blindage du câble d antenne est relié à la masse au pieds de celle ci et au châssis de l autoradio. Si ça ne peut pas se faire, alors la réception est perturbée, en principe ça crache lorsque le signal radio est faible. J aurais plutôt choisi d inverser la polarité de la masse de la voiture...
Posté : 05 avr. 2019, 07:26
par PatMGB
danv8 a écrit :Je ne suis pas certain de savoir faire ça ...Tu devrais nous expliquer pas à pas comment tu procèdes pour inverser la polarité avec le relais...
Oups désolé. Avant de me décider à ne pas réutiliser le bel auto radio d'origine, j'avais vérifé l'antenne, et le problème ne venait pas de là. Je pense qu'il doit y avoir des composants fatigués.
Donc, ce n'est pas inverser la polarité dans le sens propre du terme. J'ai fait un petit schéma à main levé, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.
Cela me permet de conserver l'auto radio d'origine, la manœuvre du bouton rotatif de gauche, met en fonctionnement son propre éclairage ainsi que le nouvel auto radio dissimulé.
Voiloù.
Posté : 05 avr. 2019, 12:28
par David_GT
Pour ma part, ne voulant pas installer un autoradio à l'emplacement prévu d'origine et les HP dans les portes ou dans les garnitures AR, j'ai monté un ampli bluetooth (je n'écoute plus que la zik sur Deezer) vissé sur la traverse sous la boîte à gants et des HP sur supports adéquats, fixés sur les kick panels (4 trous de 3 mm de diamètre pour chaque support). L'installation est légère, discrète et complètement réversible.
L'ampli est alimenté en +12V via l'interrupteur de ventilateur de chauffage (montage prévu ainsi à l'origine) et en masse via la tôle sous la planche de bord (véhicule en masse négative).
Posté : 05 avr. 2019, 18:59
par danv8
Merci Patmgb pour le schéma!
Posté : 06 avr. 2019, 09:18
par oldgrey
Patmgb tout cela est bien vu, mais je ne vois pas où tu as placé les caisson des HP ?
Je suis occupé à un installer un appareil Android sur mon MGC en ajoutant des HP et je n'ai pas envie d'abîmer les portières.
Posté : 06 avr. 2019, 12:07
par PatMGB
Deux sont cachées sous le tableau de bord. 1 de chaque côté. L'enceinte d'origine fonctionne, donc je l'ai raccordé, et une quatrième cachée drrière la même console de l'enceinte d'origine. Je ferai des photos.
Posté : 06 avr. 2019, 17:57
par PatMGB
Côté gauche conducteur
Côté passager
Il me restera les finitions et ajustements. Mais ça fonctionne.
Et comme je suis un grand enfant, j'ai posé une antenne électrique qui se déplie à la mise en route de l'auto radio. Esprit seventees
J'ai fait une petite vidéo, mais je ne crois que l'on puisse les ajouter.
Posté : 06 avr. 2019, 19:32
par yvre
Philoupop a écrit :Le blindage du câble d antenne est relié à la masse au pieds de celle ci et au châssis de l autoradio. Si ça ne peut pas se faire, alors la réception est perturbée, en principe ça crache lorsque le signal radio est faible. J aurais plutôt choisi d inverser la polarité de la masse de la voiture...
...Ah ça c'est ben vrai... pourquoi se faire "hiech " surtout j'espère que tu as protégé ton montage au cas ou quelqu'un de l' extérieur devait intervenir et qui te provoquerait un joli feu d' artifice...
Posté : 07 avr. 2019, 14:40
par oldgrey
Merci PatMGB pour les photos.
Je vois beaucoup mieux ce que tu as fait. Discret et efficace ! Sur mon ancienne MGB, j'avais ajouté une antenne électrique en perçant l'aile avant gauche et en serrant les fesses ! Mais tout c'était bien déroulé, heureusement.
Pour le moment, je monte une radio/GPS Android de 7 pouces à la place du HP de la console. Cet appareil fera office de radio, GPS et je pourrai profiter de toutes les applis disponibles sur un téléphone/tablette Android. J'ai même installé une minuscule caméra de recul achetée en Chine pour moins de 10 euros et fixée à la plaque. Raccordée à l'unité Android, l'image HD apparaît dès que j'enclenche la marche arrière.
https://www.joom.com/fr/products/151790 ... 1398214003
Certains trouveront que ça ne sert pas à grand chose d'ajouter une radio dans un roadster et qu'on peut se retourner pour effectuer une marche arrière, mais c'est tout de même beaucoup plus pratique.
Posté : 07 avr. 2019, 16:07
par sherlock
Loin de moi cette idée
J'avais ajouté un autoradio dans la mienne lors de la resto. Quelques années plus tard, je l'ai remplacé par un petit tiroir à bordel, que j'utilise infiniment plus que la radio
Posté : 07 avr. 2019, 16:15
par danv8
Quelques années plus tard, je l'ai remplacé par un petit tiroir à bordel, que j'utilise infiniment plus que la radio ...........................Et par un pot inoxydable.....que l'on entend parfaitement sans raccordement aux hauts parleurs!
Posté : 07 avr. 2019, 16:57
par JMAU
Posté : 07 avr. 2019, 19:38
par sherlock
JMAU a écrit : je l'ai remplacé par un petit tiroir
Tiens donc !
Oui, mais j'étais prem's
Désolé de polluer le fil de PatMGB
Posté : 10 avr. 2019, 17:09
par PatMGB
sherlock a écrit :JMAU a écrit : je l'ai remplacé par un petit tiroir
Tiens donc !
L'idée m'avait effleuré également. Un vide poche pour les clefs de la maison ou trucs du même genre.
Posté : 11 avr. 2019, 15:54
par Bernard31
bonjour à tous
mais comment avez-vous réalisé cette boîte?
Pour moi je n'arrive pas à sortir la face avant.
Merci pour vos réponses
Bernard 31
Posté : 11 avr. 2019, 17:53
par yvre
Bernard31 a écrit :bonjour à tous
Bernard 31
Normal il faut retirer la boîte à gants pour enfiler la main derrière et faire pivoter horizontalement les deux languettes de retenue
Posté : 11 avr. 2019, 17:59
par salva57
super idée ça ,moi je n'ai pas d'autoradio , j'avoue que je préfère écouter bruit de ma voiture.
Posté : 11 avr. 2019, 18:10
par Nordiste
A l'emplacement de l'autoradio, j'ai glissé un vide poche que l'on trouvait en lieu et place de l'autoradio sur les Renault (entre-autres) des années 70, c'est un boîtier ouvert en face avant avec un rebord inférieur afin que les objets stockés ne tombent pas lors de démarrage sur les chapeaux de roues, c'est propre et très pratique.
Posté : 11 avr. 2019, 18:13
par JMAU
On peut faire sans, si on est agile...
Ps : mettre un gant (pas une moufle...) ou du sparadrap au bout des doigts (pouce/ index) pour tourner les languettes...
Posté : 12 avr. 2019, 14:48
par Bernard31
Bernard31
Posté : 12 avr. 2019, 14:56
par JMAU
D'abord, il faut trouver du bois.. je connais un fournisseur sympathique ...
