Ceinture de sécurité MGB 1967
- Région : France - Lorraine
- année : 1967
Re: Ceinture de sécurité MGB 1967
Bon ok, mais alors où est le 3ème point sur ma MG?
Je n'ai pas encore assez bien regardé?
Ou alors je devrai faire moi-même ce 3ème point? (je n'espère pas...)
Suis perdu
Suis perdu
Sauf erreur de ma part les ceintures à l'avant sont devenues obligatoire en 1973,de plus installer des ceintures sans appui tête peut être pire que pas de ceinture (coup du lapin).
pour ma part j'ai une 68 sans ceinture quelle liberté! et puis après 50 ans de permis les ceintures de mes véhicules ne mont pas sauvé la vie puisqu'elles n'ont jamais fonctionnées ,alors vivons dangereusement !!!
- année : 1967
Je sais bien et je suis tout à fait d'accord
Mais ma femme sera plus rassurée avec une ceinture. Et comme je veux qu'utiliser cette voiture reste un plaisir pour tout le monde, je vais en installer.
Comme je l'avais précisé dans mon premier message, j'aimerais ne pas lancer un débat (sans fin) pour ou contre
D'autant qu'après trois pages j'ai l'impression de ne pas être plus avancé sur la manière de faire l'installation
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Les ceintures, l'extincteur, la bobine de secours .... et Jean passe .... pas efficace mais si ça rassure madame c'est le principal ...ape a écrit :Sauf erreur de ma part les ceintures à l'avant sont devenues obligatoire en 1973,de plus installer des ceintures sans appui tête peut être pire que pas de ceinture (coup du lapin).
Ne te met pas martel en tête. .. trois vis Parker auto foreuse de grosses rondelles et en voiture Simone
- année : 1967
Merci gillesmgb!
C'est beaucoup plus clair maintenant. Je vais essayer de trouver ce point demain, sinon il faudra le faire moi-même...
Si ce n'est pas abusé, puis-je te demander aussi une photo des deux autres points, avec la ceinture fixée dessus?
Comme ça je pense que je m'y retrouverai mieux pour savoir quel modèle acheter.
Merci d'avance et bonne soirée,
Jean
Jean
- gillesmgb
L'enrouleur est sous la capote repliée, désolé pour la visibilité réduite ...
Le point pour l'attache de la ceinture :
En réalité l'attache reste en position même en basculant le dossier (passé derrière ici pour les besoins de la photo)
Vue générale avec l'attache en position et le guide (bien pratique) au niveau de l'appui-tête :
- année : 1967
Super, un grand merci gillesmgb!
Je crois que j'ai pigé le principe
Reste à voir si j'ai ce fameux troisième point, ou si je vais devoir le faire...
Je regarderai à nouveau demain à tête reposée et à l'aide de tes photos!
Bonne soirée/nuit,
Jean
Bonne soirée/nuit,
Jean
si tu tiens vraiment à mettre des ceintures, mets des 3 points, les ventrales c'est de la daube, encore plus dangereux que rien, ça te casse en 2, laisse tomber.
Le point d'ancrage qui te manque, tu le crée. C'est pas bien sorcier de faire un trou et d'y loger une contreplaque avec un écrou prisonnier
Une petite photo des 3 points ceinture MGB MK1
Ils étaient présents dès les origines de la production.
HM
HM
- année : 1967
Hello tout le monde,
Ok, je vais partir sur une 3 points, et ajouter le point d'ancrage qui me manque
(car, vraiment, j'ai cherché sous la moquette et je n'en ai pas)
Avant de passer ma commande, et pour éviter d'acheter quelque chose qui ne va pas, pouvez-vous me confirmer que tout ce dont j'ai besoin est ça?
Les plaques, j'imagine qu'il faudra les souder. N'est-ce pas?
Merci pour votre aide précieuse!
Là ... oui !Les plaques, j'imagine qu'il faudra les souder. N'est-ce pas?
Parce que normalement, il faut la visser par derrière la tôle après avoir fait un trou pour passer la vis...
Il y a aussi l'option (+ simple à faire) de fixer un connector sur le plancher (2 vis + tôle renfort derrière) : celui que l'on trouve sur (ma) MGA 1600 MK2:
Il a l'avantage de pouvoir libérer la ferrure de la ceinture rapidement...
Mais où le trouve-t-on et est-il encore disponible? je ne sais.
Edit
bon c'est réglé!!
Modifié en dernier par JMAU le 03 juil. 2019, 10:00, modifié 2 fois.
- année : 1967
Alleluia!!!
En fait, en regardant bien la photo d'Orque (et surtout ce qu'il a écrit) et aussi celle de gillesmgb, je viens (enfin!!) de trouver le point d'ancrage manquant. Il avait été rebouché par l'ancien propriétaire, qui avait ensuite mis la moquette dessus
Ouf, ouf, me voilà soulagé! Pas de soudure à faire, etc.
Pour résumer: j'ai donc bien trois points d'ancrage. Deux sont des trous taraudés équipés d'un crochet comme on voit sur mes photos précédentes, et le troisième est juste un trou taraudé sans crochet.
Une dernière chose et après je ne vous embête plus Si j'achète les deux ceintures là:
j'aurai bien tout ce qu'il faut pour faire le montage?
Il n'y a rien de plus à acheter?
(Et 30 cm, c'est ce qu'il faut?)
Oui, sauf si l'enrouleur a un blocage à bille, qui nécessite qu'il soit horizontal pour fonctionner, auquel cas il faudrait rajouter des "brakets" (comment ça s'appelle en français, ça ?)...Jean314 a écrit : j'aurai bien tout ce qu'il faut pour faire le montage?
- année : 1967
Oui, merci Sherlock!
Après vérification il semble bien que je dois aussi acheter ses deux "brackets" (supports de fixation en français?)
Je m'en vais de ce pas faire la commande, et vous remercier tous pour votre temps et votre aide précieuse!
- année : 1967
Merci Jidé!
J'ai finalement trouvé les trois points d'ancrage (le troisième avait été rebouché par le précédent propriétaire), et ai commandé les ceintures.
Y'a plus qu'à attendre la réception maintenant
- TheLastMohican
made in LouLou
ben voilà; je me suis informé ... ils n'ont pas l'info de la config de la voiture à sa livraison ... ils se basent que sur la réglementation en vigueur lors de la première mise en circulation.sherlock a écrit :Ca c'est possible, en effet ! Je ne sais pas si les contrôleurs techniques peuvent savoir si une voiture a été livrée neuve sans ceinture ou pas. Tu en sais plus ?TheLastMohican a écrit :ben je ne suis pas persuadé que si le montage n'est pas fait par une entreprise agréé ... à voir
Ensuite si vous ajoutez des ceintures sur une voitures qui n'en avait pas ... ils devraient contrôler que c'est pas du bricolage ... ils seront vigilant si vous mettez des 3 points sur des voitures qui, selon la législation, n'avaient pas de ceinture ou avaient des 2 points ... mais c'est à l'appréciation du contrôleur. Donc si le bouleau est fait dans les règles ... не беспокойся (pas de soucis)
Pour les harnais (4 ou plus de points) on oublie ... la voiture doit être homologuée avec et vous devez présenter une attestation du constructeur que votre voiture a été ainsi préparée d'usine.
Et pour finir, autre truc rigolo, si par hasard vous avez retiré les appuie têtes et que vous la présenter ainsi au CT ils ne pourront pas valider le CT ... voili voilou
Donc pour les réfractaires au CT ... trois possibilités :
voitures de collection (Carte grise collection) avant 1960,
voitures sans permis (Jusqu'à quand ? )
ou à la truffe ... amende forfaitaire de 135 euros (pouvant être minorée à 90 euros en cas de paiement sous 3 jours) + immobilisation (source )
Bonjour!ape a écrit :Sauf erreur de ma part les ceintures à l'avant sont devenues obligatoire en 1973,de plus installer des ceintures sans appui tête peut être pire que pas de ceinture (coup du lapin).
Erreur c'est 1967 pour le montage dans les véhicules et 73 pour le port... mais:
Comme tu dis : quelle liberté!
Mais bon là on s'adresse à une génération parfaitement formatée, arcboutée sur le principe de précaution, à l'affut de trouver un responsable pourvu que ce ne soit pas elle...etc..."Pas attachée" du tout à quelque forme d'indépendance, encore moins à sa souveraineté... Peureuse de tout y compris d'elle même au point de vouloir des lois pour tout...des caméras partout
Pour le coup j'adapte la fameuse phrase de B.F.
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux"
Benjamin Franklin
- année : 1967
Ce dernier message juste pour vous remercier une dernière fois pour votre aide
J'ai reçu les ceintures la semaine dernière, mais les crochets de fixation (brackets) seulement aujourd'hui. J'avais commandé les deux sur eBay, à des vendeurs différents.
Du coup, j'ai monté
le tout cet après-midi, sans aucun problème.
Bref, une affaire qui roule :-)
Du coup, j'ai monté
Excellente nouvelle... Une petite photo du résultat pour l'information des futurs amateurs ?Jean314 a écrit : Du coup, j'ai monté
Utilisateurs parcourant ce forum : myrian et 4 invités
