Coucou, je pense qu'effectivement,la différence de coef de dilatation bois/métal est une des origines de ton soucis...
j'ai toujours vu les plaquages collés sur du bois d'essence moins noble, même sur ma Daimler.
rénovation placage tableau de bord
Re: rénovation placage tableau de bord
Bonjour!nikos83 a écrit :Bonjour, alors et bien c’est la m...., je suis dégoûté, avec la chaleur d’hier le placage s’est rétreint, et s’est fendillé de partout. Tout ce temps de travail pour presque plus rien, je ne sais pas si c’est à cause, de la différence de matière entre le bois et le métal, la colle, la faible épaisseur du placage ou le vernis. Bref tout est à refaire, alors je me demande si je ne vais remplacer les supports métalliques par du contreplaqué en okoumé en épaisseur de 5 mm et plaquer à la colle à bois et fer à repasser, cela supprimera déjà la différence de matière, mais j’ai peur que cela ne soit trop épais pour tout ce qui est des commandes de chauffage notamment. C’est là que je me rends compte que c’est un métier...... suite au prochain épisode
Finalement je me demande si la solution( de facilité et de rendu) pour laquelle j'avais opté n'est pas la meilleure chose à savoir qu'elle permet par décollage de son support vinyle de revenir à l'origine après un nettoyage des résidus de colle.
Encore faut il trouver le modèle pré découpé qui correspond au tableau de bord bien que celui que j'avais trouvé n'avait pas un ajustement précis des compteurs et compte /tours...
En revanche il faut 15 minutes environ pour poser le revêtement faux bois avec le plaisir d'une parfaite imitation !
- nikos83
- année : 1972
Merci pour les infos, je creuse plusieurs pistes pour le moment après l’acceptation du deuil de mon boulot
bonjour
Etant un ancien menuisier, ébéniste, mais n'ayant jamais exercé professionnellement ces métiers, je ne conseille pas le collage du plaquage bois avec de la colle néoprène, surtout sur du métal, nous avions essayé (avec notre prof) avec de la néoprène sur du bois (contreplaqué) le collage au bout de quelque semaines boursoufflait, je penses que la bonne méthode serait de coller sur un contreplaqué fin le plaquage décor avec une colle vinylique, puis de coller l'ensemble sur le tableau de bord avec des plots collants, soit double face, le tableau étant victime d'allongements ou rétrécissements suivant la chaleur. Ayant possédé une saab 900 avec tableau de bord plaqué bois,
j'avais remarqué que le plaquage était épais (plusieurs couches )
cordialement
cordialement
- nikos83
- année : 1972
Merci pour toutes ces précieuses infos, je vais voir pour acheter du contreplaqué pour modélisme en épaisseur 3 ou 4mm et de la colle vinylique.
