Tout est dans le titre!
Comment cela se graisse t il?
J’ai demonté le cache entourant le commodo clignotant ...pas evident d’y mettre quelque chose, et quoi?
Merci d’avance
MGB de 66
Mon Volant couine
Re: Mon Volant couine
Comment
ce qui fait du bruit c’est, peut être, le frottement de la languette sur la piste qui se trouve à l’arrière du moyeu du volant, c’est le contact tournant du klaxon. il faut que la languette frotte à plat
- Dinosaure
Si ton volant couine, .....cha ange tes plaquettes
On va certainement (plus sérieusement) te donner la solution ici...
En ligneJidé de Grasse
pour les frottements plastique sur plastique ou plastique sur métal, graisse de silicone.
Pour les frottements métal/métal graisse au cuivre, c'est conducteur (pour la languette du klaxon)
Vérifier également que le bitonio (terme technique) qui fait le rappel des clignotants ne frotte pas sur le tube qui contient la colonne de direction. J'ai eu le souci, ça fait un couinement insupportable
- glop
- année : 1988
Changer de volant?Dinosaure a écrit :Si ton volant couine, .....cha ange tes plaquettes
Merci je verifie de ce pasJidé de Grasse a écrit :pour les frottements plastique sur plastique ou plastique sur métal, graisse de silicone.
Bon pas de frottement plastic/plastic, ni du contact Klaxon; cela vient de l'interne.Jclez a écrit :Merci je verifie de ce pasJidé de Grasse a écrit :pour les frottements plastique sur plastique ou plastique sur métal, graisse de silicone.
J'ai inséré tant bien que mal de al graisse silicone, je vais voir si ca ameliore.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
