Je me suis décider à changer les bagues de pédales, notamment mement celle d accélérateur. Problème... Impossible de défaire l écrou....
Il se démonte bien par l écrou visible côté pédale de freins ?
Bague pédale d accélérateur
Re: Bague pédale d accélérateur
Le problème est que je n ai pas ce montage....
Comme'r accéder à l autre côté ?
L écrou qui est visible ne bouge pas d un millimètre..
Le problème
l’écrou ne peut pas bouger il doit être soudé sur le support. comment ont ils fait pour mettre la vis ??
habituellement l’écrou est de l’autre côté.
une conversion RH/LH à l'arrache ?
peut-être une vis avec un pas à gauche vissée depuis l'écrou ? mais on devrait voir une empreinte à son extrémité ?
sinon il va falloir faire sauter l'écrou soudé d'un coup de disque
Donc si je comprend bien. L écrou qu on voit est le côté soudé, et normalement il y a bien un autre écrou qui se desserre de l'autre côté.?
Sérieux *SMS* bizarre tout ça..
Pourtant il y a une excroissance de la tôle qui paraît être d origine,à droite, et qui viens se coller sur la patte de fixation. Les mk1 sont elle toutes comme cela ? L autre écrou ne serai il pas près des tubes d echappement ?
une excroissance
je suis allé voir sur ma bagnole, la tête de la vis se trouve dans le compartiment moteur, au fond de l’excroissance. :-)
[ 8 messages ]
Ou ça ?? J'ai regardé j ai rien vu ? T as une photo de l'endroit stp ?
Je crois que j ai trouvé !!!
Merci beaucoup. Effectivement c était là.
Bague et entretoise changé. Ç est bien mieux comme cela.
