Bague pédale d accélérateur
Posté : 11 juin 2021, 10:21
par Spud50
Je me suis décider à changer les bagues de pédales, notamment mement celle d accélérateur. Problème... Impossible de défaire l écrou....
Il se démonte bien par l écrou visible côté pédale de freins ?
Re: Bague pédale d accélérateur
Posté : 11 juin 2021, 17:26
l écrou
parfois l’écrou est soudé sur le support, il suffit de dévisser la vis
Posté : 15 juin 2021, 11:58
par Spud50
Le problème est que je n ai pas ce montage....
Comme'r accéder à l autre côté ?
L écrou qui est visible ne bouge pas d un millimètre..
Posté : 15 juin 2021, 13:43
Le problème
l’écrou ne peut pas bouger il doit être soudé sur le support. comment ont ils fait pour mettre la vis ??
habituellement l’écrou est de l’autre côté.
Posté : 15 juin 2021, 14:55
par Jidé de Grasse
une conversion RH/LH à l'arrache ?
peut-être une vis avec un pas à gauche vissée depuis l'écrou ? mais on devrait voir une empreinte à son extrémité ?
sinon il va falloir faire sauter l'écrou soudé d'un coup de disque
Posté : 15 juin 2021, 16:50
par Spud50
Donc si je comprend bien. L écrou qu on voit est le côté soudé, et normalement il y a bien un autre écrou qui se desserre de l'autre côté.?
Sérieux *SMS* bizarre tout ça..
Posté : 15 juin 2021, 17:26
par Spud50
Pourtant il y a une excroissance de la tôle qui paraît être d origine,à droite, et qui viens se coller sur la patte de fixation. Les mk1 sont elle toutes comme cela ? L autre écrou ne serai il pas près des tubes d echappement ?
Posté : 15 juin 2021, 17:42
une excroissance
je suis allé voir sur ma bagnole, la tête de la vis se trouve dans le compartiment moteur, au fond de l’excroissance. :-)
Posté : 16 juin 2021, 12:13
par Spud50
[ 8 messages ]
Ou ça ?? J'ai regardé j ai rien vu ? T as une photo de l'endroit stp ?
Posté : 16 juin 2021, 12:56
par Spud50
Je crois que j ai trouvé !!!
Posté : 16 juin 2021, 13:58
par Spud50
Merci beaucoup. Effectivement c était là.
Bague et entretoise changé. Ç est bien mieux comme cela.
