J'ai un ventilo d'air de chauffage de MG sur mon établi et une batterie de 12
Non?
Vue qui défie toutes les règles de l' électro magnétisme.
Et exercice délicat, niveau grand écart partir d' un moteur continu TBT pour en arriver à un moteur alternatif asynchrone à cage d' écureuil sans collecteur à lames axiales, étonnant?
plaque emplacement poste de radio mgb 69
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Re: plaque emplacement poste de radio mgb 69
Et des fois on parle des loi de la physique quantique ... ben on est pas sorti des ronces [emoji23]
Types de moteur à courant continu
Moteur à excitation indépendante. ...
Moteur à excitation en dérivation ou shunt. ...
Moteur à excitation en série. ...
Moteur à excitation composée. ...
Moteur à aimants permanents.
Avant de vous chamailler faudrait savoir de quoi on cause
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
- année : 1969
bonsoir à tous
finalement j'ai réussi à enlever cette plaque en enlevant un robinet sur la droite. je crois d'ailleurs que j'ai flingué ce robinet, ne sachant toujours pas comment on peut l'enlever.
je me suis donc retrouvé avec un vide pour pouvoir y installer une boite aux bonnes dimensions mais là il y a un hic, comment fixer cette boite et là je sèche. il y a plein de vide. si une bonne âme pouvait m'aider..
de quoi on cause
Pas de souci, déjà la photo parle d' elle meme:
Après mesures et vérif, moteur continu ( collecteur à lames ), excitation série.
@Bernard31:
L' installer en sandwich entre faces AV et AR de l' emplacement du TdB.?
@Bernard31:
- richard250967
Bernard31 a écrit :bonsoir à tous
JMAU la photo est de toi , donne des details
un robinet ? dans le tableau de bord ! ça m'étonneraitBernard31 a écrit :bonsoir à tous
une petite photo de la chose stp ?
- gillesmgb
Probablement une des commandes de ventilation/chauffage ...
C'est le démontage du bouton qu'il faut pratiquer avec précautions.
- année : 1969
bonjour à tous
C'est bien cela le bouton de règlage du chauffage ou ventilation. j'ai démonté ça à l'arrache ne sachant vraiment pas le process adéquat.
pour le boitier, je pensais trouver un point pour le fixer sous la planche de bord il y a tellement d'espace.
je pensais faire avec la carcasse d'un auroradio, mais ça ne va pas le faire. Aussi je cherche....
merci encore à tous pour vouloir m'aider.
Je suis en train de mettre ce véhicule en collection comme j'avais fait pour ma 403.
BB31
BB31
Album MGà l'arrache
