Tout d'abord, joyeuses fêtes à tous.
Petit soucis avec ma belle, celle qui ronronne, pas celle qui grelotte sur le siège passager. Quoique dans ce cas, l'un entraine l'autre.
Mon chauffage refuse de chauffer, ce qui est légèrement problématique en cette période hivernale.
Chauffage en marche, position sur intérieur, ça souffle légèrement, le moteur du ventilateur ronronne, mais ça ne chauffe pas du tout, ou alors très légèrement à la base du pare brise sur la position defrost.
J'ai beau manipuler la manette sous le tableau de bord (qui je pense doit être liée à une position été/hiver), que du froid, et même pas mal d'air frais sur les pieds. Son actionnement engendre d'ailleur un bruit de ferraille pas franchement agréable.
Toujours sans manuel, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire marché ce satané chauffage afin que ma belle (celle du siège a coté de moi) puisse se réconcilier avec l'autre?
Merci,
Chauffage capricieux
Je confirme le conseil de "Invité", car j'ai eu 2 fois ce problème au fil des années.
Une fois, il provenait d'un cable desséré au niveau de la vanne régulant la circulation d'eau chaude dans le radiateur de chauffage, la deuxième fois c'était la vanne elle-même qui était morte. Il faut donc vérifier dans un prmeier si la vanne s'ouvre quand on tourne le bouton de commande du tableau de bord, ce qui peut être fait visuellement.
Claude
Claude
La "manette" sous le tableau de bord ouvre la trappe d'aération qui fait rentrer l'air frais en direct. Au tableau de bord il y a un "bouton" sur lequel est écrit "warm", c'est le bouton qui commande la vanne d'eau chaude qui sur le V8 doit se trouver sur la tubulure d'admission, sous les carburateurs, en tournant dans le sens de la flèche on ouvre la vanne.
Fred,
L'explication compléte du fonctionnement du chauffage par Paul Hunt
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatertext.htm
et quelques instructions pour le nettoyage et l'entretien par le club MG de chicago.
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
Pierre
Pierre
