Quelle essence mettre dans ma MGB 1974 ?
Re: Quelle essence mettre dans ma MGB 1974 ?
c'est exact (dan v8), cet article contient pas mal de conneries
de mémoire (a vérifier), le e85 en hiver est en fait du e65, pour faciliter les départs a froid
certaines voitures y sont plus sensibles que d'autres, mais si on part d'une voiture qui a des spécificités compatibles avec le marché canadien, ce qui est probable avec un cherokee 4L, qui est prévu pour démarrer par des températures inférieures a -20°, il n'est pas étonnant qu'il supporte l'hiver francais avec du e65
un des problemes du passage a l'ethanol est qu'il a tendance a décoller les saloperies dans le circuit d'alimentation et le réservoir, il faut donc un bon filtre a carburant
"D' un autre point de vue, un système de pré-chauffage moteur ne peut, ne nuit pas à sa longévité"
Mon Range Rover venait de Suisse et était équipé d'un webasto...
Je m'en suis surtout servi pour entretenir ce matériel fort couteux à l'époque!
C'est d'ailleurs sur ce Range que j'avais fait mes premiers essais de fonctionnement à l'éthanol...
(Le webasto ne fonctionnait pas avec ce carburant sans modification)
https://www.webasto.com/fr/produits-mar ... -autonome/
On n' a pas idée de vouloir réchauffer un intérieur avec un toit ouvrant!webasto
Il n' empêche que...
Il existe aussi des pré-chauffeurs pour moteurs thermiques qui ne font ne feu ni flamme, exemple? sur tous les groupes électrogènes dits de sécurité ( Hôpitaux, services étatiques ( et non pas services état tiquent ), avions, navires marchands, navires sous-marin ( pas le Titanic condamné à quai depuis 04/1912, j' en passe et de meilleurs.
Le webasto réchauffait l'habitacle et le moteur...
Re: Quelle essence mettre dans ma MGB 1973
Bonjour a tous je viens d'achetter une MGB cabriolet de 1973 model US
Je voudrais savoir si vous pourriez me dir le reglage( statique) et (dinamique a combien de tr/mn) sur un moteur 18V672Z pour une essence 95 SP et 98SP
d'avance je vous remercie
Bonjour TTERSU
Bonjour SABY merci pour la doc et pour ton aide, oui j'avai vue que le reglage été de 6° static et de 11° dinamique
mai ce que je voudrai savoir s'est les reglages pour de l'essence 95 SP et pour du 98 SP
cordialement
cordialement
les reglages
le moteur de la mgb aurait été conçu pour du 98, qui dans les années 60 ne devait pas exister, en plus à cette époque il y avait du plomb dans l’essence. de manière générale au plus l’indice est élevé au plus il est possible de mettre de l’avance ...
la différence du niveau d’avance entre du 95 et du 98 doit été de 2 à 3°, si entre ces deux réglages de l’avance à l’allumage vous arrivez à trouver une différence dans le comportement du moteur, bravo :-)
surtout sur un moteur du marché Nord Américain ...
- Dinosaure
Un sujet ...qui a du plomb dans l'aile (à supposer que la goulotte y soit)
Ca revient régulièrement, c'est... ''addictif''
Oui, c'est carrément l'empire d'essence !
je reste sur la réserve , voir....( la question ci dessous )
Vous n'auriez pas d'autres réponses un tank soit peu , encore plus raffinées ?
PS / aujourd'hui avec le SP 98 tu éviteras au maximum d'avoir de l'éthanol dans ton plein ,
dans les années 70 il n'y en avait pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Spud50 et 4 invités
