Bruit d'eau...
2TOWNS
année : 1968
Bruit d'eau...
Message par 2TOWNS »
Salut, j'ai changé le radiateur de ma B GT et quand je coupe le contact j'ai un bruit de cascade... est ce normal ou ai-je mal fait ma purge?
temp5
Message par temp5 »
il n'y a pas de purge, il faut simplement ouvrir la vanne du chauffage, il faut que le niveau soit environ deux centimètres au dessous du fond de la goulotte de remplissage.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Il faudrait expliciter un peu plus s'il vous plaît car c'est un peu vague ( si je peux me permettre).
Il doit manquer de l'eau ou du LdR.
En principe, sur ces véhicules le circuit dispose d'une mise à l'air libre qui évacue l'air captif du circuit ( quelle année la voiture d'ailleurs ? ) Le circuit de chauffage était-il bien ouvert lors du remplissage. Il faut de surcroît soulever l'avant de la voiture pour justement bien remplir le circuit car le radiateur de chauffage est situé plus haut que le haut du radiateur principal.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
