Bruit de "turbo" à partir de 3000 tours !
Michel B
Message par Michel B »
Bien que n'ayant pas de turbo sur B :) , à partir de 2500-3000 tours , je constate un sifflement similaire à un bruit de turbo.
J'ai l'impression que ce problème est apparu après le remplacement de mon radiateur d'eau et des durites.
Le moteur chauffe normalement , mais le chauffage ne fonctionne pas . C'est peut être une indication de bulles d'air dans le circuit ?
Mo problème de bruit serait-il lié à une mauvaise purge du circuit de refroidissement ( bruit de pompe à eau) ?
J'ai rempli le réservoir par le bouchon , jusqu'au moment ou l'eau s'est située à 2 cm au dessus du nid d'abeilles, y a t il une technique spécial pour remplir le circuit de refroidissemet ?
Merci pour votre aide.
Michel
dule
Re: Bruit de "turbo" à partir de 3000 tours !
Message par dule »
le circuit de refroidissement de la mg ne nécessite pas vraiment de purge, il n'y a rien à purger.
avez vous remplis le circuit avec la vanne du chauffage ouverte.
avez vous fais le niveau aprés l'ouverture du thermostat.
est ce qu'il y a des bulles dans le radiateur, si vous faite fonctionner le moteur sans le bouchon de remplissage du radiateur.
Pierre BX
Message par Pierre BX »
Il y a d'autres sources de sifflement comme la boite,ou même l'alternateur et puis le merle.
LaMorel
Message par LaMorel »
+1 pour la boite
Black Tulip
Message par Black Tulip »
Possibilité de prise d'air à l'admission.
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
Est ce que à l'arrêt tu as le meme problème à point ou lorsque tu embraye, ca te permet d'éliminer ou confirmer un soucis de boîte à vitesse
Michel B
Le bruit se fait entendre à l’arrêt et varie de fréquence avec la vitesse moteur. A première vue ce sont les roulements de l’alternateur qui commencent à se faire entendre. Un de ces jours , je vais démonter l’alternateur pour les remplacer.
En ce qui concerne le chauffage, c’était le tuyau rigide ( au dessus du cache soupapes ) qui était bouché. C’est rentré dans l’ordre.
Merci à tous pour vos conseils.
Pierre BX a écrit :Il y a d'autres sources de sifflement comme la boite,ou même l'alternateur et puis le merle.
...Cela confirme mes déductions car moi aussi j'ai un bruit de Turbo ( mes suiveurs me l'ont maintes fois confirmé...) et en prenant un tournevis comme "stéthoscope" c'était effectivement l'alternateur ( neuf ) qui émet ce bruit... :)
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Effectivement j'ai changer l'alternateur de ma B au début de la saison, à froid il faisait effectivement du bruit... j'aurais pas dis un turbo mais pourquoi pas ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
