mgb gt toujours du mal a demarrer
ludo d
Message par ludo d »
voila j'ai toujours du mal a demarrer ma b lance mais elle demarre peniblement j'ai
remarqué ce matin un truc qui m'a interpellé la pression d'huile ne vient que quand je donne
des coups de demarreur au debut losque je mets le contact la pression est a 0 et vous alors des que vous mettez le contact l'aiguille monte ou monte -t-elle une fois le moteur lancé et démarré
ça pourrai être une piste pour moi
Re: mgb gt toujours du mal a demarrer
Message par temp7 »
à l'arrêt il n'y a pas de pression d'huile, la pression d'huile ne s'établit que lorsque le moteur fonctionne.
la pression d'huile ne rentre pas en compte dans le démarrage du moteur.
en général, les difficultés de démarrage sont due à un mauvais réglage de l'allumage et de la carburation, mais cela peut également provenir d'une tête d'allumeur humide, de fils de bougie en mauvais état, d'un manque de compression, ect....
jeancoc
année : 1967
Message par jeancoc »
Bonjour.pour la pression d'huile, j'ai un 1er branchement par une conduite rigide sur le boc moteur ( mk1 de 1966 ) ...il faut que le moteur tourne pour que la pression se marque au tableau de bord..
J'avais aussi des difficultés de démarrage, il y avait des soucis au niveau des chokes etc.. aux carburateurs.. démontage, remontage, alignement de tout.. et maintenant elle démarre au 1/4 de tour ..
un spécialiste me la règler au mieux..mais elle fume quand même encore..??
@+ Jean.
ludo d
en fait j'attends que les cuves se remplissent le tacatac de la pompe a essence s'arrete puis j'attends encore au moins deux minutes et puis la j'essaye de demarrer et la pffff pffff pffff pffff de plus en plus vite puis des fois il faut bien 5 min la batterie en prends une plombée forcement ,pour la demarrer j'essaye de la faire tourner toutes les semaines mais la derniere fois au bout de 15 jours sans tourner : un mal de chien pour la faire demarrer par contre des qu'elle a tourné ensuite elle demarre toute seule pression d'huile et T° liquide refroidissement ok ,c'est en gros au premier démarrage le matin que le souci se pose
j'ai un interrupteur pour demarrer que je pousse :un bouton / branchement fait par l'ancien proprio car le neiman ne fonctionnait plus avec la clef il ne lance plus le demarreur peut etre cela du fait qu'il y a une rallonge en qque sorte puis j'ai un garage assez humide aussi
merci de vos réponses
Message par temp7 »
si l'installation électrique du bouton de démarreur à été correctement réalisé, il ne commande que le relais du démarreur.
vérifiez que la tirette du starter (choke) fais bien son effet et que la came du ralenti accéléré est bien réglé.
si votre garage est humide, vous pouvez asperger tout le système d'allumage, allumeur, faisceau des fils de bougie, bobine, connections électrique avec un produit hydrophobe
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
