culasse : modification a faire pour un moteur 1950cc
fr_robichon
Message par fr_robichon »
bichonQuels sont les modifications a apporter à une culasse dans le cadre d'un passage à 1950 cc ?
Plus grosses soupapes ? modifications des lumières ?
Re: culasse : modification a faire pour un moteur 1950cc
Message par temp7 »
le processus de la préparation, réussie, d'une culasse siamoise de moteur type B réclame quelques opération qui ne peuvent être réalisé que par un rectifieur, pose des guides de soupape, modification du diamètre et réalisation des sièges de soupape selon la technique des trois angles, rectification du plan de joint aprés calcul du nouveau tx de compression, ...
l'optimisation de la forme de la chambre de combustion et des conduits repose essentiellement sur l'expérience et la dextérité de l'opérateur.
à mon très, très humble avis, l'achat d'une culasse toute prête, réalisé par un spécialiste, n'est pas une mauvaise opération
http://www.mgcars.org.uk/peterburgess/page5.html
si vous tenez à préparer une culasse vous même, je vous suggère de vous procurer le livre de Peter Burgess "How to power tune mgb 4 cylinders engines", dans ce livres la préparation de ce moteur est expliquée dans le moindre détail
http://www.amazon.com/Power-Tune-4-Cyli ... 1903706777
également "How to build, modify & power tune cylinder heads"
http://www.amazon.com/Build-Modify-Powe ... 1903706769
none
Message par none »
Il ya un post précédent qui s' intitule "pour les tuners"
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
