niveau de liquide de refroidissement
nono
Message par nono »
quel est le niveau de liquide de refroidissement dois je mettre dans le radiateur
AXELLEB67
Message par AXELLEB67 »
tu verses DOUCEMENT jusqu'àu top Ne remets pas le Bouchon.Tu démarres ta voiture et la laisse tourner 10 mn,tu facilites ainsi l'évacuation de bulles d'air.Ensuite tu remets le bouchon en changeant le joint si nécessaire. Tous ces conseils m'ont été donnés par Iznogood!!!! ;)
Bonne route
Grimmy
Message par Grimmy »
Ca paraît bête, mais je n'avais pas pensé à faire tourner le circuit avant de remettre le bouchon...
Je note ça dans mes "trucs et astuces" d'entretien.
Merci de l'info...
w.kemp
Message par w.kemp »
concernant le liquide de refroidissement y a-t-il une spécification technique spéciale concernant le liquide pour MGF ?
Il me semble que dans la carnet d'entretien MG conseillait un type de liquide avec des normes précises.
Je suis en possesion d'une bouteille de liquide de refroidissemnt de marque Valma, aucune spécification technique si ce n'est "british standard quality" et protège jusqu'à -30°.
J'utilise ou pas ?
