Bonjour a tous
j'ai un petit problème avant de déculasser je voudrai bien vos avis , voila un soir alors que l'on se promenait, d'un coup, le moteur s'est mis a tourner sur 3 pattes. Arrivà a la maison, je me suis apperçu que mon avance à l'allumage avait du retard et que le charbon de la tête d'allumeur était bouffé
j'ai changé mon allumeur mais elle démarre mal et elle pétarde comme si elle était mal réglée. mon jeu aux soupapes est bon et je ne trouve pas de baisse de compression
soupape ou pas ????
Je serait ravi d'avoir vos idées . Dans l'attente de vous lire
bonne route a tous
suspition de soupape grillée
Re: suspition de soupape grillée
si il n’y a pas de baisse de pression, au compressiomètre, ce n’est certainement pas un problème de soupape.
plutôt un problème d’allumage, à découvrir …
Bonjour SABY
Tout d'abord merci pour votre réponse et désolé je n'avait pas vue votre réponse
effectivement je n'ai pas déculasser je pense que comme vous me dite que le problème viens de l'allumage se que je ne comprend pas s'est pourquoi mas lampe témoin reste toujours allumer??? et impossible d'avoir l'étincelle quand je tourne le moteur a la main ????
(allumage électronique)
Je vous remercie par avance de vos conseils
cordialement
cordialement
mas lampe témoin
le voyant «ignition» ?
normalement, si l’allumage est à effet de Hall, lorsque le déclencheur passe en face le capteur il doit y avoir étincelle.
- Philoupop
"J'ai changé l'allumeur".
Merci d'être beaucoup plus précis sur les opérations réalisées.
Bonjour a tous
j'ai réussis a caler mon moteur avec la lampe témoin qui s'allume au bon moment 10° en statique
BIG problème titine ne démarre pas je n'ai pas d'étincelle a la sortie de la bobine
quand je teste mas bobine sans passer par mon allumeur j'ai une étincelle (peut aitre un peu faible )?????
quand je teste mon module la lampe se coupe et s'allume correctement??????
cordialement
cordialement
Bonjour SABY , PHILOUPOP
Apres un intermède cause santé je reviens vous donner des nouvelles finalement mon problème venait d'un carburateur l'écrou qui tien le puit était tomber dans la cuve bizar mais bon cela me faisait tourner le moteur comme une casserole avec des retour au Carbu et perte de puissance
déculassaje éviter
je tiens a vous remercier et j'espère que cela pourra servir a d'autre
bonne route a tous
déculassaje éviter
bonne route a tous
- Philoupop
Avec la santé qui est revenue, Titine qui chante à nouveau, la vie est belle !
Merci pour le retour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 4 invités
