Bon, après le démontage des carbu je suis allé plus loin .
Démontage du pare chaleur et des trappes de visites qui fuyaient.
C'était des joint silicones avec une joint maison en silicones sur le pourtour pour étancher.les trappes étaient a peine serres.
J ai remis des joints lièges.par contre pour le serrage.,quel couple
Serrage trappes
Re: Serrage trappes
Plaque avant et arrière ?
Les miennes était a peine serrées
Re: Serrage trappes
Plus tu serres plus ça fuit...
Re: Serrage trappes
Couvercle latéral de carter ...
Re: Serrage trappes
Sur mon moteur refait à neuf, la trappe avec l'évent de pression d'huile était monté avec un joint liège, la trappe de droite était montée avec un joint silicone.
Ca se serre très peu : 2.75 Nm
Re: Serrage trappes
Question : y a t'il beaucoup d huile qui passe derrière ces trappes?si ca n'est que pour huiler des pièces en mouvements ça ne doit pas être aussi problèmatique que pour le carter d huile niveau étanchéité
Re: Serrage trappes
Non, c'est l'huile qui redescend des culbuteurs sur les poussoirs. Et accessoirement les vapeurs d'huile du carter.y-a-t-il beaucoup d huile
Re: Serrage trappes
Ok merci, donc pas de gros risques de fuite importante
