Jonction échappement/collecteur
J ai remonté le collecteur sur l échappement.cependant les plaques avec triangulaires avec les 3 orifices ne se plaquent pas complétement sur le collecteur
Normal ?
Néanmoins l échappement tiens bien.
Normal ?
Re: Jonction échappement/collecteur
les plaques servent à rapprocher le tube du collecteur, en mettant le joint en compression. Il est normal de ne pas serrer jusqu'au contact
Normal
l’important c’est que le joint soit bien serré. même si les plaques ne plaquent pas.
Ok.de toute manière j'imagine que si ça ne colle pas, je vais vite l entendre au premier démarrage, non?
non?
oui :-)
oui :-)
Les joints sont bien là ?
Non pas de joints,juste les plaques avec les 3 trous
Mais la voiture a une ligne inox mis avant que je l'achète.est ce Normal ?a quoi ça ressemble ?j ai regardé sur Moss mais je ne vois pas.merci
Punaise, mais j ai pas vu ça !!
Punaise
sans joint ça va fuir …
Oui c'est sur .je vais démonter et regarder à nouveau
Où alors je démarre et je regarde,bje gagnerai peut être mon temps ainsi vu la galère pour mettre les écrous.
Utilisateurs parcourant ce forum : berryco et 9 invités
