J ai tant bien que mal réussi à enlever le cadre autour du radiateur qui permettait soi disant de refroidir mieux
Cependant j ai un problème.
Que faire du bidon et du tuyau qui évacue le LDR
Suppression ? utile?
Bidon surplus LDR
Re: Bidon surplus LDR
J'ai l'impression quand regardant moss le tuyau longe la cloison et va directement sur la voie publique....
absolument, dans un système de refroidissement qui fonctionne normalement il n’y a pratiquement pas de liquide qui s’écoule par ce tuyau.
il faut rappeler que les tuyaux des trop plein des carburateurs sont également dirigé vers le sol.
Oui , cependant dans le bidon j'avais accumulé environ 75cl de liquide en 5 ans.normal?
normal
normalement lorsque le niveau est établi il n’y a plus d’écoulement par le trop plein et si il n’y a pas de fuites la mise à niveau est rare. il peut y avoir un écoulement en cas de surchauffe mais, normalement, il n’y a pas de surchauffe …
En tout cas elle ne chauffe pas.mais j ai tendance a en mettre trop dans le radiateur par" crainte ",du coup je met quasi a ras bord et je pense qu a chaque fois le surplus part dans le bocal.
Je vais mettre un simple tuyau et surveiller mon niveau
Tu peux aussi installer un vrai vase d'expansion.
Comme ça tu ne jettes rien sur la route et tu gagnes (un peu) en efficacité de refroidissement
- yannbrrd
- année : 1972
Il faut un radiateur prévu pour du coup, non ?Jidé de Grasse a écrit : ↑15 mai 2024, 21:21 Tu peux aussi installer un vrai vase d'expansion.
prévu pour
il faut enlever la soupape du bouchon du radiateur, le tuyau de surverse du radiateur, solidement fixé est connecté au raccord qui se trouve sur le vase d’expansion choisi. c’est le bouchon du vase d’expansion, avec le bon tarage, qui fera la sécurité. il faut remplir le radiateur à raz bord et faire le niveau dans le vase d’expansion.
2h43.....
Il faut dormir Saby!!!
dormir
j’ai un rythme circadien très perturbé, :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : jackylaroche et 2 invités
