Enorme fuite au filtre à huile
Re: Enorme fuite au filtre à huile
Jidé de Grasse a écrit : ce qui prouve qu'il ne faut pas acheter vos filtres dans des endroits exotiques, quand on les trouve chez AD, feu Vert ou même Leclerc à vil prix ;)
Gna gna gna... :lol:
Il faut juste que le filtre ait un clapet anti désamorçage, c'est nettement mieux pour la longévité du moteur. Je ne suis pas sûr que tous les filtres "compatibles" en possèdent un, si ?
malo33
année : 1977
Message par malo33 »
n'empeche j'avais bien vu quand j'avais dis que ça devait etre flagrant, devant nos yeux et tellement évident qu'on y pense pas, le filtre pas serré
c'est vraiment sympas de voir qu'il y a des gens derriere pour soutenir!
temp20
Message par temp20 »
sherlock a écrit : Ca me rappelle que quand Old Boy est venu voici un mois et demi pour faire sa première vidange : le filtre qu'il avait acheté n'avait pas le bon pas de vis, il n'a pas forcé heureusement. Après vérification, je lui ai filé un filtre neuf que j'avais d'avance. Curieux, car la référence était bonne et le filtre avait été acheté au MGOC.
Exactement ce à quoi je pensais. Je confirme le fournisseur : MGOC.
42 - Oil filter - Cannister 1 £3.30 £3.30
GFE121
La référence correspond à celle donnée sur un autre fil de discussion.
EDIT : voici le fil :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 21#p428583
Je vais tirer ça au claire avec le MGOC
le support de filtre à huile avec la cartouche sur le dessus semble au premier abord plus pratique pour le démontage du filtre mais il s'accompagne, en général d'un bain d'huile, dont certains s'affranchissent, sans compter sur l'utilisation d'une cartouche avec clapet, en ce qui me concerne je préfère le kit avec la cartouche en dessous...
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
temp100
Message par temp100 »
comme Saby ... une petite photo pour illustrer :P
(il est beau moteur)
pour ceux aiselles qui ont le filtre dans l'autre sens,afin d'éviter le bain d'huile lors du changement de filtre, un trou à la perceuse dans la cartouche permet à l'huile de s'écouler dans le carter en lieu et place du sol du garage.
c'est plus compliquer, faut une perceuse :) mais ça glisse moins après :lol:
Je ne pense pas que ce soit nécessaire de percer, un simple récipient disposé sous le filtre recevra l' huile qui s' en échappera lors du dévissage ( à la main bien sûr ) :)
temp100
probable :) , mais perso, avec le fils de Parkin, je ne prendrais pas le risque, c'est vraiment ennuyant d'essuyer de l'huile ...
1° faut faucher les copeaux de la cage du hamster ...
2° ramasser les dit copeaux le long du chemin allant de la chambre des gamins (c'est là que se trouve la cage du hamster) jusqu'au garage
3° ajouter un peu d'essence aux copeaux pour bien pomper l'huile
4° brosser
5° ramasser
6° poubelliser
7° ramasser les copeaux huileux le long du chemin allant du garage à la cuisine, c'est là que se trouve la poubelle
8° faire profil bas ... ben oui, madame va pas se faire prier de nous rappeler à l'ordre ... suite aux traces de pas graisseux à travers toute la maison ...
9° récurer du sol au plafond pour espérer faire crak crak ce week-end
non définitivement, un coup de perceuse :lol:
faire crak crak
Comme les hamster sans les copeaux?
temp100
ta vie sexuelle ne regarde que toi ... father green :lol:
temp100
je me permet de vous remettre le TUTO pour la vidange ... je pense que c'est vraiment important de bien maitriser toutes les étapes
1. Se pointer chez Feu Vert et acheter de l'huile, un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille. Acheter également à proximité de la litière pour chat (pour absorber les éventuelles traces d'huile par terre) et du liquide vaisselle (pour se laver les mains) et un sixpack de bière.
2. S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est plein. Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin et vider le jerrican dedans
3. Ouvrir une bière et la boire
4. Perdre 30 minutes à retrouver les chandelles. Mettre la voiture sur chandelles
5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire
6. Placer une vieille casserole sous le moteur
7. Chercher une clé à oeil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange
8. Abandonner les recherches au bout d'1/2 d'heure
9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise
10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d'huile chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron
11. Ranger le bordel (en gros)
12. Se taper une autre bière en regardant l'huile couler
13. Chercher la clé à filtre à huile
14. Abandonner les recherches d'1/4 d'heure. Percer le filtre avec un tournevis et dévisser le filtre à huile
15. Bière
16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la vidange demain
17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d'huile de sous la voiture. Aller la vider dans le trou au fond du jardin. Reboucher le trou avec les mains.
18. Répandre de la litière pour chat sur l'huile inévitablement répandue à l'étape 17
19. Bière. ah non, meeerde, on a tout bu hier !!!!
20. Aller chez Leclerc avec la voiture de Madame. Acheter un nouveau pack de bière. Revenir.
21. Vider le premier litre d'huile neuve dans le moteur
22. Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10
23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon de vidange. Ne rien trouver
24. Se souvenir qu'on a viré l'huile usagée dans le trou au fond du jardin AVEC le bouchon de vidange
25. Boire une bière
26. Déboucher péniblement le trou avec ses mains pour retrouver le bouchon de vidange dans la terre imbibée d'huile
27. S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est maintenant répandu sur le sol du garage (Oups !!!!!!!!)
28. Boire une bière
29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince multiprise et se niquer violemment les doigts sur le châssis
30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur le cardan en se relevant brutalement à la suite de l'étape 29
31. Re-proférer un abominable juron
32. Se nouer un chiffon sale autour des doigts pleins de sang, de terre et d'huile
33. Balancer avec rage à l'autre bout du garage la pince multiprise, qui finit sa course sous une étagère à côté de la clé à filtre cherchée à l'étape 13
34. Bière
35. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements nécessaires
36. Bière
37. Bière
38. Verser les 4 litres d'huile neuve restants dans le moteur
39. Bière
40. Redescendre la voiture des chandelles
41. Ecraser accidentellement une des chandelles
42. Reculer la voiture pour pouvoir étaler de la litière pour chats sur l'huile répandue à l'étape 21
43. Bière
44. Petit tour pour essayer la voiture et aller racheter de la bière
45. Contrôle de gendarmerie et arrestation pour conduite en état d'ivresse
46. Mise en fourrière de la voiture et petit passage en cellule de dégrisement en attendant Madame
Dépenses :
Huile, filtre à huile, petit sapin jaune qui pue la vanille 50 €
Litière pour chat, liquide vaisselle 18 €
Bière 25 €
Nouveau jeu de chandelles 75 €
Amende pour conduite en état d'ivresse 900 € + 6 pts
Frais de mise en fourrière 250 €
Total 1308 € + 6 pts
pascou
Message par pascou »
Bravo Loulou pour ta verve matinale !
"Total 1308 € + 6 pts"
Au fait, c'est combien la vidange chez Feu Vert ?
pascou
Au risque d'être long, trop long, on pourrait faire une adaptation à l'attention des forumistes comme moi qui habitent en appartement avec la voiture garée au sous-sol:
Rallonger les phases litière pour chat avec les étapes "ascenseur", la minuterie du sous-sol qui s'arrête, remplacer le fond du jardin par le fond des 12.50 m² d'espaces verts communs, la rencontre avec la voisine acariâtre,...
drmj
Message par drmj »
J'ai de la chance, comme mon moteur fuit un peu de partout je remets de l'huile tout le temps..
je ne la vidange plus.
Philippe75
Message par Philippe75 »
Merci Loulou pour ce Tuto. Je démarre dès demain à l'étape 1. J'ai bien ri.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
