Moteur d'essuie glace
- vicka45
- année : 1969
Re: Moteur d'essuie glace
Merci pour toutes ces réponses.
Pour le retour des essuies glaces j'ai du trop mettre de graisse....
Pour le court circuit, cette piste était aussi celle de mes pensées et constats.
Je vérifierai ce week-end.
C'est une maladie sur les BMW Z4 E85..La graisse du réducteur se fout partout sur la piste de position de repos et rend les essuies-glaces fousvicka45 a écrit :Pour le retour des essuies glaces j'ai du trop mettre de graisse...
- oliv_austin
- année : 1967
Merci pour ce post et ces schémas.
Sur un sujet différent j'ai besoin d'effectuer l'inversion du sens de mes essuie glaces, suite passage LHD. D'ailleurs si l'un d'entre vous a des conseils sur la manip à effectuer je suis preneur ! J'ai déjà acheté les bras d'essuie glace LHD, je dois à présent inverser la park position et (du même coup) le sens de marche.
- oliv_austin
- année : 1967
Salut MGO1->B69MG O1->B69 a écrit : Sur une 69, le réglage se fait par rotation du couvercle sur le moteur d' EG à droite en bas sur la photo.
Pour le faisceau, doubler les conducteurs abîmés par l' extérieur et par derrière?
sais-tu me dire quelle pièce faut-il pivoter précisément ?
ce sujet a déjà été traité sur ce forum, il faudrait faire une recherche, en gros il faut inverser d'un demi tour le grand pignon qui doit posséder deux positions à 180° pour le pion d'entrainement de la biellette du câble
mais il existe plusieurs modèle de moteur d'essuie-glace ...
viewtopic.php?f=13&t=23869&hilit=inverser+essuie+glace
ça va, ça vient... à partir de la position de repos... le moteur tourne toujours dans le même sens...et (du même coup) le sens de marche.
- oliv_austin
- année : 1967
Merci pour vos conseils que je suis sensé m'appliquer en tant que modo
J'ai effectivement retrouvé un post :
viewtopic.php?f=17&t=24809&hilit=moteur ... +inversion
Suis quand même preneur de l'info pour l'emplacement du couvercle sur le moteur d'essuie glace
- oliv_austin
- année : 1967
Super, un grand merci Saby je sais maintenant ce qu'il me reste à faire.
La vidéo réalisée par MOSS est passionante (anglais uniquement)
https://www.youtube.com/watch?v=a7qJy8mYi6s
La vidéo montre clairement les 2 types de moteurs, à gauche, le mono vitesse carré à park switch réglable, à droite, le 2 vitesses rond.emplacement du couvercle sur le moteur d'essuie glace
Sur le 1 vitesse, on peut déserrer les 4 vis de maintien de la plaque alu, le couvercle muni de cosses et d' un fil alors libre en rotation permet de régler la fin de course des E/G précisément.
Penser à reserrer les vis !
Mais ça ne pourvoiera en aucun cas au bons balais pour le bon côté de conduite!
- oliv_austin
- année : 1967
C'est parfait merci pour ces explications hyper limpides
