Fixation pot échappement BGT Rubber bumper
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Je viens d'acheter le kit de fixation pour mon pôt car il vient de casser :
- Exhaust fitting kit - Rear -1976 on EFK4 More
Price: £11.18 Including VAT at 20%
Il s'agit des pièces en bas à droite 34, 35, 42, 54 à 63. C'est stupide mais j'ai beau retourner le truc dans tous les sens je sais pas comment cela se monte...
Si qqun pouvait m'orienter cela serait sympa :)
A+
Jerome
jerome
année : 1978
Re: Fixation pot échappement BGT Rubber bumper
trouvé !!!
dsl
Il te reste à faire des photos avec les explications qui vont bien, pour que ça serve à d'autres propriétaire de rubber bumper (ainsi qu'aux propriétaires des dernières chrome bumper américaines comme la mienne, qui date de mars 74, et qui en est équipée également).
dany B
Message par dany B »
Regarde le support final AR s' il ne se dessoude pas car ça force souvent sur l'attache et l'équilibre des pots (en origine) a du échapper au concepteur! :)
Règle bien cette dernière fixation si tu ne veux pas entendre le pot central cogner/vibrer contre le plancher...L'attache central est soudée de travers la plupart du temps...
Cette fixation est en plus très inesthétique...sur mon auto qui est une conversion RB/CB :(
dany B
Une misère lorsque j'ai acheté la voiture...l'attache cassée!
img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... 02%7E1.jpg[/img]
Un peu mieux ,mais pas vraiment en ligne...Je suis en train de revoir toute la ligne d'échappement et je vais essayer d'adapter un nouveau support.
jerome
année : 1978
Voilà le système monté si cela peut en aider certains :
Il y a ensuite un collier à monter sur le pôt lui même qui se fixe sur la partie inférieure de l'attache.
jerome
année : 1978
et le système une fois monté
Pas très esthétique mais bon c'est le montage d'origine.
Jerome
jerome a écrit :et le système une fois monté
C'est curieux, c'est le même montage sur ma chroms bumpers US, mais c'est moins moche, il faudrait que je vous fasse des photos...
dany B
J'avais bien dit que question esthétique... :(
Jérôme, tu n'as pas essayé de mettre le collier par dessus les pattes?
C'est mieux niveau de la position du tuyau de sortie du pot.
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Sur le même thème pour la fixation de la ligne d"echapement, je viens donc d'en acheter une neuve en inox et je me demande si les colliers et piéces de jonctions sont récupérables de la ligne qui est montée sur ma b roadster US de 1976. La ligne inox est en trois pièces avec une extrèmité droite pas comme sur la photo de jerome.
Cordialement
Nordiste
Message par Nordiste »
Jerome
J'avais le même montage sur ma B US, il n'était plus en bon état et sur les conseil de Jean-Paul de chez A.B.C. je l'ai remplacé par le support européen qui est beaucoup plus discret et tout aussi efficace... il est en place depuis 7 ans. :)
jerome
année : 1978
Argh, j'avais pas pensé !!!
Bon je ferai cela au prochain démontage. De toutes les façons la patte de fixation sur la caisse est morte (seul un trou reste pour mettre un vis sur les 2) donc il va falloir que je reprenne la patte de fixation. Je remonterai comme tu suggères.
dany B
Jerome
Faudrait voir si cela se monte sur une RB...la caisse étant "placée" plus haute.
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
C'est bien pour cela que ma b reconditionnée CB mais dont la hauteur de caisse est d'origine, j'aie acheté une ligne inox pour RB et je pose donc la question de pouvoir récupérer les colliers et pates de fixations.
temp42
Message par temp42 »
jpl2 a écrit :Bonjour
Cordialement
Sur la mienne (71 CB) tout se montait avec les fixations d'origine.
Seul hic, la sortie plus grosse que l'origine avait par moment la fâcheuse habitude de vibrer un peu sur la tôle ajourée d'un côté. J'ai résolu ça sans me creuser les méninges avec un vulgaire gros ressort de rappel qui le tendait de l'autre côté et basta.
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Cordialement
Je verais bien au montage si je peux donc recuperer les fixations. Seul le temps est donc a trouver car je suis tributaire d'un ami qui posséde un pont pour travailler dans de bonnes conditions.
dany B
Si ton échappement est le même que d'origine mais en inox, il ne doit pas y avoir de problèmes pour récupérer tes fixations.
Si tu as des rampes, c'est moins pratique qu'un pont ,mais cela peut le faire aussi...
(Le pot "Péco" est de diamètre + gros) ainsi que le Moss "works ST"
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
dany B a écrit :Si ton échappement est le même que d'origine mais en inox, il ne doit pas y avoir de problèmes pour récupérer tes fixations.
c'est un pot commaande chez limora au salon retromobile
dany B
Ils ont tous à peu près les mêmes fournisseurs...
jeanpierre
Message par jeanpierre »
J'ai le même sur trois MG mais à mon humble avis, demonté et remonté cela comme il se doit.....penser anglais ! :mdrx: :mdrx: :mdrx: :mdrx: :mdrx:
dany B
C'est bien beau de rigoler, mais cela n'avance pas les choses, une petite explication ou mieux une photos/croquis seraient peut être plus utile....et surtout plus sympa pour nos amis...
Sacré JP! :D
temp42
Le mien était un "tourist trophy" de chez MOSS, sans gamelle centrale, le bruit est plus "sport", faut aimer.
L'avantage c'est qu'il ne raclait pas par terre à chaque occasion.
Mon seul soucis s'est porté sur le collecteur qui n'avait pas la même épaisseur que celui d'admission, ce qui m'a contraint à faire usiner des cales de 8 mm pour conserver le serrage commun aux 2.
2eme soucis: l'auto respirant nettement mieux elle tournait nettement moins bien, j'ai dû changer les aiguilles de carburateurs par des "très riches" pour rétablir des réglages parfaits, avec la sensation d'avoir un soupçon de puissance en plus au final.
Le montage a été facile simplement avec des rampes.
dany B
La ligne d'origine acier fait 44/45 mm de diamètre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
