Ca semble bizarre que le puits se mette en biais puisqu'il est monté dur dans le corps du carbu, avez vous voulu dire le jet?Mes deux SU sont sur l'établi. (un puits qui se mettait de travers quand il s'abaissait en tirant le starter...)
J'ai refait un pré-réglage du starter.
Pré réglage du ralenti accéléré du starter ou le ralenti normal?Je voudrais aussi faire un pré-réglage du ralenti...
En principe et pour les 2, ça se règle in situ et la valeur de ralenti à chaud donne la position du papillon, mais dans les 2 cas, ça ne doit pas excéder 1mm.
