Lors du montage de la trappe avant, il faut bien faire attention a ce que le joint ne glisse pas dans le bloc. Dans le cas contraire c'est fuite assurée.
Le fait qu'il soit orange, çà se voit très bien si il est mal positionné.
Problème Huile + retour expérience nouvelle MGB
- David_GT
Re: Problème Huile + retour expérience nouvelle MGB
Un petit astuce qui m'évite de voir les carbu se désolidariser lors de la dépose et de la pose. Ça marche super bien:
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Mise en route aujourd'hui. Pas de fuite
Sauf la liaison collecteur échappement où j'ai dû réajuster les 2 triangles
J'espère maintenant que mon moteur restera propre...
Merci encore pour vos conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
