De Bronze Yellow RHD RB à Midnight Blue LHD CB
- JPierre
- année : 1975
Re: De Bronze Yellow RHD RB à Midnight Blue LHD CB
En rhd, le droit était bien, mais plus en lhd. Sinon, oui, fonctionnels. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'amplitude pour le réglage. Il ne manque pas grand chose, mais le peu est suffisant pour le rendre inefficace. Je vois l'arrière de la voiture en me contorsionnant.
Et comme je rentre dans le garage un peu en biais entre la moto et les meubles pour laisser un passage assez large, quand je recule pour sortir, j'aime bien voir keskej'fé. Ça va que chui doué
Glace convexe, j'y ai pensé, oui, mais il y en a de ce modèle? Pas trouvé ou mal cherché, enfin, comme pour le repose pied, ça fait des mois que j'y pense, et puis...
- Région : France - Bourgogne
- année : 1967
C'est plutôt la ref gam211x dans le 16 pour le rétroviseur entier. La référence 17 est la vitre seule. Je ne sais si c'est facile à changer sur ce modèle, mais j'avais tenté de le changer sur un autre modèle, et entre le joint devenu cassant et la vitre qui passe pile poil, ça s'était terminé en boucherie!
si le rétro existe entier ça serait plus simple
sinon coller la nouvelle glace par dessus l'ancienne sans tout démonter ?
Ou alors démonter le bazar pour essayer de voir si on ne peut pas augmenter le débattement en meulant de-ci, de-là
- JPierre
- année : 1975
Je vais regarder. La vitre s'enlève facilement en enlevant le jonc plastique. Je l'avais fait pour resserrer le rétro qui ne tenait pas bien après réglage. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir accès a l'écrou.
Donc si la vitre convexe seule existe, je ne changerai que la vitre lors d'une commande de pièces
- JPierre
- année : 1975
De retour au bercail, j'ai fait un essai avec les jantes en 15...
Les 14 en 165/80R14:
Les 15 en 195/60R15
C'est vrai, c'est trop large.
Donc, quelle sera la bonne taille à adopter pour que ça remplisse bien les passages de roues sans risques de frotter? Lolo dans son post d'annonce suggérait un 185/65R15 pour garder le même développement qu'à l'origine et éviter les frottements dans les ailes
D'autres avis z' avisés? Les jantes sont en 15x6
Les 15 en 195/60R15
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
C'est jamais trop large
- JPierre
- année : 1975
Bin, là avec du 195, c'est aussi large que les ailes au moindre virage un peu serré, chaos, ralentisseur, je vais frotter grave,( à l'arriere)... et comme il faut changer les chaussettes...
Et je ne voudrais pas non plus solliciter exagérément les roulements et autres articulations.
Sinon, coté look, ça m'irait bien comme ça
- lolo106
- année : 1991
Elle a de la gueule comme ça ! superbe !
2 autres montent sont possible aussi :
175/65/15 et 175/70/15
175 est la taille mini sur des jantes en 6 pouces.
Sur les photos, pour l'avant ça passe je pense, pour l'arrière ....
- JPierre
- année : 1975
Ouais... vu le prix des 175/70, ça ira pas, c'est sur !
J'ai peur que des 175/65R15 fassent "petites roues" avec une hauteur de flanc de 114 et 609 de diam contre 132 et 620 pour les 165/80R14 et 120 et 622 pour les 185/65R15
La taille la plus approchante et la plus appropriée ( esthétiquement) serait bien 185/65R15. Je vais revérifier le bon centrage du pont...
- année : 1965
C'est du 185 que j'avais sur ma BGT
- lolo106
- année : 1991
J'ai l'impression que ma Best plus haute que la mienne.
C'est vrai qu'avec les 195 j'avais la roue arrière gauche qui frottait de temps en temps, j'ai un léger décalage du pont. Si j'avais dû changer les pneus j'aurais changer de taille de pneu. Plutôt du 185 voir 175.
- JPierre
- année : 1975
Si tu peux être plus précis....J'ai l'impression que ma Best plus haute que la mienne.
En 15?
- année : 1965
- lolo106
- année : 1991
J'ai 39 cm entre l'axe de la roue et le passage de roue à l'avantJPierre a écrit :Si tu peux être plus précis....J'ai l'impression que ma Best plus haute que la mienne.
J'ai 32 cm entre l'axe de la roue et le passage de roue à l'arrière
- JPierre
- année : 1975
C'était surtout sur ta phrase 《 [...]Ma B [...] la Mienne》lolo106 a écrit :J'ai 39 cm entre l'axe de la roue et le passage de roue à l'avantJPierre a écrit :Si tu peux être plus précis....J'ai l'impression que ma Best plus haute que la mienne.
- JPierre
- année : 1975
Zoom que dalle, mais ça semble bien des 15 avec le même déportBLUESY MINDS a écrit :Il me semble que oui, me rappelle plus exactement. Sur des minilites
J'avais pas fait gaffe et Lolo me l'a fait remarqué: derrière, j'avais mis la roue de secours, montée en 185/60. C'est donc juste juste en 185. J'ai regardé à la louche, j'ai effectivement quelques millimètres de différence à rattrapper sur le centrage du pont. A voir si ça sera suffisant??
- lolo106
- année : 1991
Ok, j'avoue c'est pas bien de boire
- lolo106
- année : 1991
Des pneus en 175/70/15
https://www.camskill.co.uk/m53b0s2805p1 ... oise%3A_XC
https://touslespneus365.fr/Tyre/Voiture ... 70R15+86H/
https://gom-one.fr/12-pneus-auto#s-2/ha ... iametre-15
Après en 175/65/15 cela fait une différence de 11 mm en moins au diamètre par rapport aux 165/80/14 619 mm contre 608 mm
Les 175/70/15 ont presque 7 mm en plus au diamètre par rapport aux 165/80/14 619 mm contre 626 mm
- année : 1965
La mienne étant une RB elle était un peu plus haute.
- Région : Luxembourg
Tes jantes n’ont pas le bon déport, idèalement 20-22mm en 5,5x15mm avec un pneu en 185/65x15, tout le reste sera critique à l’arrière.
Tu ne peux recentrer le pont, impossible.
Guy
Guy
- JPierre
- année : 1975
Bon bon bon... si ça passe pas, je les remettrai sur le marché
Le 185 étant aussi large que les ailes, du 175 sera limite et frottera sans doutes aussi. Pas envie de tout bouziller.
Et je vais pas la réhausser...ça conviendrait mieux avec un kit Sebring et ses élargisseurs d'ailes.
Tant pis, c'est pas bien grave!
- lolo106
- année : 1991
Je les ai gardées pendant 5 ans (je l'ai achetée comme ça) et c'est vrai avec un flanc usé sur la roue ARG mais j'ai quand même roulé avec.
Je les ai vendues car je voulais remettre les jantes d'origine que je viens de restaurer. Je pense qu'avec des pneus moins large ça passe.
Je ne pensais pas que ça ne passerai pas sur une autre B !
Je suis sincèrement désolé.
- JPierre
- année : 1975
T'inquitète, y a plus grave dans la vie
Il y aura bien quelqu'un qui sera intéressé pour un projet "racing" auquel elles conviendront parfaitement
- JPierre
- année : 1975
Le CT de Madââme prévu dans 15 jours, elle a décidé de tester mon sens de l'humour en me faisant une couille par jour ou quasi...
Ce matin, en sortant, je vois une grosse tache devant le garage, là où je l'avais laissée quelques minutes hier avant de la rentrer . Je regarde, tate, sent, rien de particulier. Un peu d'eau dessus, auréoles, c'est gras... liquide de refroidissement!
Je regarde sous la voiture dans le garage: rien. Je regarde le niveau ok. Je démarre, rien...
Puis en chauffant un peu, alléluïa! Ma vanne de chauffage est hs!
En l'ouvrant, ça ne fuit plus. Est-ce que ça peut tenir quelques jours ainsi? Même si j'ai rarement eu aussi chaud aux pieds
Les refabrications étant pas forcément fiables dans la durée, la solution vanne 1/4 de tour de plomberie l'est-elle plus? Si oui, quel modèle s'adapte sans modifs particulières?
Modifié en dernier par JPierre le 21 août 2019, 22:08, modifié 1 fois.
