Oui bien entendu, je suis déjà allé faire quelques courses en B... Oups, le vilain !
Je compte bien en effet commander des aiguilles identique, ça ne peut qu'être bénéfique ! Autant affiner jusqu'au bout
Merci pour vos conseils avisés, je ne manquerai pas de vous tenir informés !
référence aiguille
Re: référence aiguille
les aiguilles biased et les aiguilles fixed ne possèdent pas les mêmes référence. les aiguilles biased sont plus longue et possèdent trois diamètres supplémentaires.
si vous faites la conversion en une aiguille fixed il faudra veiller à ce que le puit d’aiguille soit centré et examiner le trou du puit d’aiguille, les aiguilles biased qui frottent sur le puit d’aiguille ont tendance à l’ovaliser.
- Artus
- année : 1965
Merci du conseil, mais je ne suis pas certain d'arriver à déterminer si le puits est ovalisé ou non...
Sinon on parle bien de remplacer ces pièces en même temps que les aiguilles ? : https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 5_45241515
Sinon
si les puits d’aiguille ne sont pas détériorés vous n’êtes pas obligé de les changer. sinon il faut utiliser des .090"
- Artus
- année : 1965
Est-ce facilement visible quand ils sont usés ?
Je suppose qu'une vue de dessus est suffisante, ou il faut faire attention à autre chose ?
Est-ce
le trou dans le jet mesure .09 in soit 2,3 mm, si vous ne parvenez pas à discerner son ovalité vous vous procurez un forêt de 2.3.
les différences entre les divers diamètre des aiguilles se calculent en centième, une usure anormale du trou ne permet pas un réglage correct de la carburation
- Artus
- année : 1965
Parfait merci, j'aurais pu y penser ! Je regarde ça dès que j'ai un moment !
- Artus
- année : 1965
Un avis éclairé afin de savoir si je commande les jets ou non... ?
Merci!
Merci!
