Butée d’embrayge de MGB HS après 1400 Kms !!!!
Philoupop
Re: Butée d’embrayge de MGB HS après 1400 Kms !!!!
Message par Philoupop »
Les fissures n'indiquent elles pas un échauffement trop important ?
Elles m'inquiètent un peu, j'espère que la butée graphite les comblera...
RemiB
Message par RemiB »
@Philoupop,
C'est la photo de mon ancien diaphragme Borg&Beck que j'ai remplacé par un neuf de la même marque livré dans un kit avec butée à billes, cette dernière doit être installée sans clip (suivant les instructions de montage)... ce que je me refuse à faire.
Vu le nombre
de nos jours la plupart des bagnoles modernes, et des pas si moderne que ça aussi, sont équipée d’une butée à billes et d’un récepteur hydraulique concentrique au pignon à queue. le déplacement longitudinal de la butée est concentrique au pignon à queue.
RemiB a écrit : Je n'ai pas vu d'insatisfaction à l’égard des butées à billes sur les MG au contraire des butées carbone.
Et bien moi c'est le contraire, je n'ai vu autour de moi que des insatisfactions vis à vis des butées à billes sur les MGB. C'est un progrès notable mais uniquement lorsque le mécanisme se déplace longitudinalement, comme précisé par Saby.
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
Bon voilà butée hs , pourquoi?
Il reste rien du graphite ,le Mécanisme est hs aussi à mon avis .
Reste à savoir où recommander un embrayage qui tiendra le coup ?
Mon cylindre récepteur fait son boulot , il ne semble pas rester bloqué,il revient bien après avoir’ relacher la pedale ( testé avant démontage)
Les clips sont toujours la sur la butée
Je pense pas l’avoir mal posé non plus .
Reste à voir pour mettre un ressort pour éviter que la butée touche le mécanisme mais d’origine il y en a pas ........
Par contre vos avis son intéressant mais contradictoire......graphite ou roulement ?
Vaste débat ....va falloir trancher pour faire ma commande.....
En tout merci à tous
Graphite sans aucun doute pour moi, avis conforté par la vidéo de John Twist, dont la démonstration règle définitivement la question.
Je n'ai pas d'explication au sujet de l'éclatement de ta butée, il faudrait l'examiner de près pour essayer d'en déduire quelque chose de précis.
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
Une butée graphite ne doit elle pas être trempée dans l'huile pendant 24h avant montage ?
cyril 78 a écrit :Bonjour,
C'est ce que j'ai toujours entendu dire et c'est ce que j'avais fait sur la B.
Ah ? Pas fait sur la mienne. Pas sur que le graphite s'impreigne ? Je ne le fais que pour les joints liège.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Voici ma petite expérience en matière de butée d'embrayage.
J'ai une butée à billes qui était montée sur la bagnole lorsque je l'ai achetée en 2008. (Je ne l'ai pas fait exprès :) )
Ci-dessous, une vue entre cette butée à billes et une en graphite. On note la même cote entre l'axe des tourillons de maintien des butées et la face en contact avec l'embrayage. Donc pas de problème sur la longueur de la tige d'interface entre le piston du récepteur et la fourchette, donc pas de problème pour débrayer.
D'ailleurs, à mon sens la longueur de la tige est un faux problème car dans le récepteur il y a un ressort qui pousse le piston vers l'extérieur, c'est à dire qui met en léger contact la butée avec le diaphragme en rattrapant tous les jeux mécaniques. En final cela joue sur la position du piston dans le récepteur.
Ci-dessous, la tige rallongée de 10 mm grâce au gros écrou, avec le même résultat hydraulique.
Sauf que le piston s'est enfoncé dans le récepteur de 10 mm supplémentaire, que le Lockheed est remonté dans le bocal qui était déjà plein et a versé sur la tôle en dessous. Deux jours après, de grosses cloques sur la peintures, démontage de l'émetteur, nettoyage re-peinture, en bref une journée de boulot pour une manip foireuse :( .
Ici une vue de la butée à billes avec la face qui vient en appui sur le diaphragme. Il s'agit d'un contact entre deux surfaces planes durs et rectifiées et s'il y a un glissement entre ces surfaces, il est minime et je suppose sans dommage ni pour une butée à billes, ni pour une en graphite.
(C'est la butée de ma bagnole qui à .... beaucoup de kilomètres et qui est plutôt en bon état)
L'usure prématurée de certaines butées en graphite, vient probablement de la qualité du graphite, certain graphites sont très dur et d'autres trop tendres. C'est à nouveau un problème générique de qualité des refabrications.
J'ai donc un penchant naturel pour la butée à billes :)
Evidemment!
La longueur de la tige ne joue en rien sur les déplacements, elle ne modifie que la position de départ de l' attaque..
Pas mal d' inepties à lire ICI heureusement démenties ailleurs ou comment refusee l' évolution en se déguisant 19 éme siècle, à vous de voir:
Many LBCs of the 1920s to the late 1970s used a carbon faced throw out (or "release") bearing to operate the pressure plates on their clutch systems.
Back in the 1930s-40s, virtually all automobile manufacturers used carbon faced release bearings. Yet, not one uses carbon T/O bearings today. Why? Because Carbon T/O's were not designed to withstand the abuse of modern stop and go driving conditions.
If you live in a rural area, or put mostly highway miles on your LBC, carbon can be quite adequate and last the life of the clutch. But If you subject that same carbon T/O bearing to the rigors of modern, daily city driving, chances are that it will fail before the other clutch components are worn.
Au oui, les références en dehors de Pythagore et du bon sens :
Bon WE depuis l' autre côté! :party:
https://www.mgexp.com/article/diy-rolle ... aring.html
Jidé de Grasse a écrit :Ah ? Pas fait sur la mienne. Pas sur que le graphite s'impreigne ? Je ne le fais que pour les joints liège.
J'en sais assez pour comprendre que plus ça glisse mieux c'est mais pas assez pour savoir si le graphite s’imprègne réellement d'huile ou pas. Si ça se trouve, c'est juste incantatoire, un peu comme le coq sacrifié un soir de pleine lune pour conjurer les pannes électriques Lucas :)
Ce qui est certain c'est que pour les freins la longueur de la tige a son importance...au risque d'avoir les freins bloqués si la tige est trop longue. En principe il y a un réglage.
De même que la hauteur de la pédale.(si réglage il y a bien sûr)!
Autrefois certaines voitures avaient un " huileur" pour les butées graphitées...donc les laisser "une nuit" dans l'huile avant montage n'est pas forcément stupide...
Le graphite est poreux, mais est ce bien raisonnable de lubrifier un matériau déjà lubrifiant???
Une photo du kit MGOC serait bienvenue en tout cas, le mécanisme associé comporte t'il encore une glace?
J' essaierai de faire passer une photo mécanisme-butée Ford-Sierra ( butée à billes ) et MGB ( butée graphite ), pour comparer.
Par contre la glace du mécanisme Image est définitivement morte!
Ces butées graphite qui fondent comme neige au soleil dépendent uniquement de la qualité du graphite ou d' un défaut de collage dans la fourchette ( Oui, elles sont collées )
A gauche embrayage origine MG ( Borg et Beck ) + fourchette A droite embrayage Ford Sierra ( LUK ), fourchette et butée à bille.
La glace se trouve sur la butée elle-même.
Installation mécanisme Sierra dans sa cloche:
Principe Guidage axial butée Ford Sierra ( ici cde. hydraulique, principe équivallent ):
PS, le disque de Sierra rentre dans le mécanisme Borg et Beck , avantage, 22 cm de diamètre# 20,5cm !
jacksalmson
Message par jacksalmson »
Bonsoir
désole pour ma réponse tardive
La butée à bille a la référence HD 5605 ( je ne sais pas comment exporter la photo sur le site je suis meilleur en mécanique qu'en informatique )
Sur un mail je sais par contre
Le ressort de rappel a été fixé d'un coté sur une rondelle frein avec oreille percée de 1 mm insérée sous un boulon de fixation du cylindre récepteur et de l'autre sur un axe plus long de 40mm environ qui reprend la biellette et l'extrémité de la fourchette
Voila je suis preneur d'infos pour copier:coller mes photos sur le Forum
Merci bon courage
Jacksalmson
jacksalmson a écrit : La butée à bille a la référence HD 5605 ( je ne sais pas comment exporter la photo sur le site je suis meilleur en mécanique qu'en informatique )
Excellent petit tuto de MGB0169 viewtopic.php?f=43&t=31571
pascou
Message par pascou »
Extrait du manuel d'atelier 6ème édition FR:
"En cas d'usure excessive de la butée de débrayage en graphite, un ensemble complet devrait être monté, et l'ensemble usé retourné pour récupération de la cuvette métallique. Les bagues en graphite s'insèrent dans la cuvette en chauffant celle-ci au rouge cerise puis en forçant la bague en place. Immédiatement après mise en place, l'ensemble doit être trempé dans l'huile".
Pour info, le rouge cerise est atteint entre 700 et 800°. On peut imaginer que l'huile au contact de la butée aura alors une fluidité en rapport avec la porosité du graphite. En revanche, plonger la butée dans de la 20W50 pendant 24h ne doit pas avoir le même effet...
Les fabricants d'aujourd'hui "lubrifient-ils" encore les butées ?
pascou a écrit : Pour info, le rouge cerise est atteint entre 700 et 800°. On peut imaginer que l'huile au contact de la butée aura alors une fluidité en rapport avec la porosité du graphite. En revanche, plonger la butée dans de la 20W50 pendant 24h ne doit pas avoir le même effet...
Tu as sans doute raison, la plonger à froid est probablement beaucoup moins efficace qu'à chaud.
TUTUR62
Petit compte rendu du remplacement de l’embrayage
J’ai déposé le bloc moteur, j’ai laissé la boite en place pour voir là course de la butée et purger l’embrayage facilement....
D’apres Les mesures et les essais la butée est en contact avec le miroir du mécanisme car le récepteur pousse légèrement la fourchette car il y a un ressort dedans .
J’ai donc installé un ressort de rappel mais le problème c’est la course du récepteur qui est pas très grande et avec un ressort de rappel c’est pas gagné...........
J’ai choisi pour finir une butée à bille ´ kit complet borg et beck.
Remplacement cylindre émetteur et récepteur et la durite ( sur les conseils reçu ici )....mais cette dernière n’a pas’ rempli son contrat , fuite au raccord rigide / souple mais pas’ de suite ´ une fois le moteur en place.......c’est pas les mêmes diamètres interne donc j’ai pas eu le choix de mettre l’ancienne durite qui était neuve aussi....
Grosse difficultée à purger cette commande d’embrayage .
Demain si possible essai routier car samedi c’est les MG days........
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
Sur la photo il y a bien encore les’ bagues de maintient mais elle ne sont pas verrouillées. Il faut les tourner pour que cela maintiennent la butée en place. Personnellement j ai monter un kit moss , l original, j ai pas huilé la butée ?
ImageAlbum MGd
Santalier
Message par Santalier »
Hier j'ai entendu des petits bruits métalliques venant de dessous la voiture par intermitance , genre vibration de ferraille, accompagnés de vibrations de la pédale d'embrayage quand j'appuie dessus.
Je ne pense pas etre loin du bon diag en pensant que la butée va rendre l'âme.
Le kit d'embrayage Borg & Beck standard a été posé en mars 2016 et environ 13000 kms parcourus. Ce qui n'est pas trés lourd...
J'ai bien lu les contribs et liens de ce fil sur le bon choix d'une butée carbone et non celui d'une butée à roulement.
Y a t-il de nouveaux retour d'expériences?
Par ailleurs Midland Sport & Classics commercialise le kit d'embrayage standard (butée carbone) mais aussi le kit Borg & Beck pour MGB avec butée à roulement:
02b. GCK109HDR - MGB 3-PIECE BORG & BECK CLUTCH KIT. £61.67
This GCK109HDR genuine Borg & Beck MGB 3 piece clutch kit with heavier duty roller release beari..
Based on 1 reviews.
Sauf erreur de ma part je suis bon pour changer , tant qu'à faire, par un kit d'embr. complet.
Le bon choix pour la durée de vie la plus longue serait bienvenu....
Je me posais la question : Peut etre que ce kit renforcé est adapté et ne souffrirait pas d'une usure anormale de la butée à roulement comme présenté par John Twist dans sa video...?
(je me dis qu'une boite plutot serieuse comme B & B a du tester et étudier son kit...?)
Merci de vos conseils
il y eu, il y a peut être encore des butées en graphite qui ne dure pas très longtemps. pour la changer le tout est d’en trouver une neuve de bonne qualité.
certes il est tentant lorsque tout est démonté de changer également l’embrayage, mais avec 13000 kilomètres il ne doit guère être usé.
pendant toutes les années où j’ai utilisé ma mgb gt quotidiennement le moteur, 1950 cc, était équipé d’un embrayage renforcé et d’une butée en graphite, je n’ai jamais eu de soucis avec ça.
Santalier
Merci Saby.
Re "embrayage renforcé", où le trouve t-on ?
