36 chandelles
- Pierrotdu35
- année : 1967
Re: 36 chandelles
A propos de crics et chandelles, quels sont les emplacements les plus recommandés pour les placer?
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: 36 chandelles
Si ça t'es facile, pourrais-tu nous faire des photos de ton instalation. Ca semble séduisant !JPierre a écrit :Pour travailler dessous en toute sécurité, et pour plus de facilité, je monte la voiture sur des rampes faites avec des bastaings et chevrons de 2,5m. Puis, si je veux plus de hauteur, je monte l'avant et l'arrière tour avec le cric rouleur et je mets des cales sous les roues selon la hauteur désirée. Ainsi la voiture repose toujours sur ses roues. C'est rapide et efficace et ça coute que dalle...
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: 36 chandelles
Le petit garagiste du coin me semble la meilleure solution: si tu as des difficultés, il pourra t'aider ne serait-ce que grâce à l'outillage dont il dispose.BLUESY MINDS a écrit :Il existe effectivement des garages participatifs qui louent des ponts (ici c'est 30€/h), conseils, outils et vérification copris.
Sinon, il y a la solution du petit garagiste avec qui l'on sympathise et qui peut te prêter un pont inoccupé contre un billet.
Je l'ai fait au printemps (80€ pour 24h réelles).
- Fr@nck
Re: 36 chandelles
Le soucis c'est que par chez moi les petits garagistes du coin ferment les uns après les autres. Et ceux qui restent ont assez à faire avec leurs voitures en réparation.ETIENNE7 a écrit :Le petit garagiste du coin me semble la meilleure solution: si tu as des difficultés, il pourra t'aider ne serait-ce que grâce à l'outillage dont il dispose.BLUESY MINDS a écrit :Il existe effectivement des garages participatifs qui louent des ponts (ici c'est 30€/h), conseils, outils et vérification copris.
Les temps changent.
Re: 36 chandelles
Tu peux acheter un mini pont "manuel" , cela coûte environ 450 € , et c'est très pratique pour travailler sous son auto et en toute sécurité.
dd
dd
- JPierre
- année : 1975
Re: 36 chandelles
Oui je peux..., mais pas "tout de suite"... mais rien de bien original : de chaque coté, de grands bastaings avec un biais pour monter puis deux chevrons de même longueur ( parceque j' avais que ça sous la main/ récup') cloués ensemble et mis au dessus et, pour augmenter la hauteur selon ce que j'ai à faire une fois la voiture en place, cric au milieu du pont et crossmember pour mettre des cales sous les roues en fonction de l'altitude nécessaire. Puis je repose pour bosser.ETIENNE7 a écrit :Si ça t'es facile, pourrais-tu nous faire des photos de ton instalation. Ca semble séduisant !JPierre a écrit :Pour travailler dessous en toute sécurité, et pour plus de facilité, je monte la voiture sur des rampes faites avec des bastaings et chevrons de 2,5m. Puis, si je veux plus de hauteur, je monte l'avant et l'arrière tour avec le cric rouleur et je mets des cales sous les roues selon la hauteur désirée. Ainsi la voiture repose toujours sur ses roues. C'est rapide et efficace et ça coute que dalle...
Re: 36 chandelles
Je préfère de loin les quatre chandelles de 50 cm avec un bon cric de levage auquel je rajoute un fer en U pour ne pas qu'il glisse.
J'ai maintenant un accès intégral. Pas de roue de coincé.
- Fr@nck
Re: 36 chandelles
Oui, j'ai un ami qui en a un. Mais, bon, ça fait 2 x le prix de l'échappement inox que je veux acheter !DD MIDGET a écrit :Bonjour
dd
Je pense sinon la monter sur deux rampes de levages, du moins pour dévisser l'entrée au collecteur par en dessous.
- gillesmgb
Re: 36 chandelles
Oui c'est certain que juste pour un échappement, ça ne vaut pas le coup d'investir, même dans un mini pont … mais on fini par y prendre goût de passer sous ces bagnoles
- Graissage des fusées
- Graissage et réglage câble du frein à main
- Réglage des tambours
- à chaque "début de saison" … juste pour vérifier que ça fuit bien aux endroits habituels
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: 36 chandelles
Merci de ta réponse. Je souhaitais une photo (mais pas tout de suite !) pour me rassurer, parceque ta solution est interessante, mais je voudrais éviter de prendre la voiture sur la gueule à cause d'une installation disons "amateur" ! Comme tu est encore vivant, ça doit marcher, à condition de bien l'installer. CQFD.JPierre a écrit :Oui je peux..., mais pas "tout de suite"... mais rien de bien original : de chaque coté, de grands bastaings avec un biais pour monter puis deux chevrons de même longueur ( parceque j' avais que ça sous la main/ récup') cloués ensemble et mis au dessus et, pour augmenter la hauteur selon ce que j'ai à faire une fois la voiture en place, cric au milieu du pont et crossmember pour mettre des cales sous les roues en fonction de l'altitude nécessaire. Puis je repose pour bosser.ETIENNE7 a écrit :Si ça t'es facile, pourrais-tu nous faire des photos de ton instalation. Ca semble séduisant !JPierre a écrit :Pour travailler dessous en toute sécurité, et pour plus de facilité, je monte la voiture sur des rampes faites avec des bastaings et chevrons de 2,5m. Puis, si je veux plus de hauteur, je monte l'avant et l'arrière tour avec le cric rouleur et je mets des cales sous les roues selon la hauteur désirée. Ainsi la voiture repose toujours sur ses roues. C'est rapide et efficace et ça coute que dalle...
- samourai27
- Dinosaure
Re: 36 chandelles
C'est ça, "la palette à la diable" ???
- Fr@nck
Re: 36 chandelles
Je suis au moins content que mon sujet initié sur comment lever son auto concerne en fait tout le monde
- Type : TD
Re: 36 chandelles
Les chandelles, c'est de bonne sécurité, chaque chandelle peut supporter presque deux tonnes...
J'ai confectionné, aux dimensions précises, quatre petits blocs en bois dur avec caoutchouc antidérapant qui se fixent sans pouvoir sortir du haut des chandelles, ni glisser du châssis de la TD. Comme le sol du garage est carrelé, la base des chandelles reposent sur de petites plaques de bois aggloméré. Ce dispositif me semble rassurant.
Re: 36 chandelles
Photos, photos, parce qu'avec tes explicationsvony a écrit :Les chandelles, c'est de bonne sécurité, chaque chandelle peut supporter presque deux tonnes...
- JPierre
- année : 1975
Re: 36 chandelles
Les meilleures chandelles, pour bosser en toute sécurité, ce sont celles là:
https://goo.gl/images/rGawFj
- année : 2000
Re: 36 chandelles
Sérieux, des suppositoires ?JPierre a écrit :Les meilleures chandelles, pour bosser en toute sécurité, ce sont celles là:
- Type : TD
Re: 36 chandelles
Photos, photos, parce qu'avec tes explications [/quote]
Ok, je vais faire des photos demain, vrai que le chassis TF est le même que celui de la TD.
Mais je vais demander à mon épouse pour les passer sur le forum...elle est plus compétente que moi pour ces opérations informatiques... je suis un peu un en la matière.
Re: 36 chandelles
j'ai toujours des angoisses... même avec du matos de pro....
https://www.youtube.com/watch?v=s4Mim-P7Glk
- Type : TD
Re: 36 chandelles
Là, il doit y avoir une faute…JMAU a écrit :j'ai toujours des angoisses... même avec du matos de pro....
Dans mon quartier, il y a quelque temps, il y a eu un mort pour s'être mis sous la voiture retenue seulement par le cric…
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: 36 chandelles
Bon, un samouraï, c'est prêt à se faire harakiri. Moi, franco-britannique, je vais attendre un peu...!
Re: 36 chandelles
Re: 36 chandelles
excellent !JPierre a écrit :Les meilleures chandelles, pour bosser en toute sécurité, ce sont celles là:
- samourai27
Re: 36 chandelles
Bon alors un truc simple pour lever une voiture mais le hic c'est qu'elle reste sur ses roues:
https://www.youtube.com/watch?v=NFNTTbxF13A
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
