Elle est fine , ah ! ah ! ah !yvre a écrit :Laisse ça aux Parisiens qui viennent naviguer avec leur matelas pneumatiques gagnés avec leurs points EssoJMAU a écrit :25 m de bout (corde) polypropylène 8mm (charge de rupture 700/800 kg) pour moins de 10 euros... t'as de quoi faire...
2 élingues de 2 m... le reste servira de remorque....
Dépose moteur
Re: Dépose moteur
Re: Dépose moteur
Le polypropylène, ce n'est pas pour faire une écoute, une drisse ou une aussière...
juste une élingue... je n'ai jamais tiré sur une élingue...
Quand à l'épissure, une fois la longueur de l'élingue validée, c'est quand même plus jolie...
mais c'est vrai que le noeud de chaise est efficace...
Re: Dépose moteur
Yves, je ne suis pas parisien, mais les bateau g9nflable esso je crois bien que c'était à une autre époque
- yvre
Re: Dépose moteur
...j'dis ça car j' avais fini par prendre mes vacances au mois d'août comme eux car " ils " arrivaient en Pays conquis et d' un coup se rendaient compte que rien ne fonctionnait sur leur bateau dont ils ne s' étaient pas préoccupé...de tout l' hiver et bien sûr il aurait fallu que je résolve toutes les m..des en une demi journéeanneauxdin a écrit :Yves, je ne suis pas parisien, mais les bateau g9nflable esso je crois bien que c'était à une autre époque
- Région : France - Lorraine
- année : 1967
Re: Dépose moteur
On s'égare, on s'égare
Juste pour être sur d'avoir bien compris : c'est tout bon si je prends un équilibreur et deux élingues de deux mètres ?
Re: Dépose moteur
Un équilibreur, ça suffit... fixation des pattes sur les goujons de fixation du cache-culbuteur.
http://mgaguru.com/mgtech/engine/be106.htm
Si ça avait UNE SEULE FOIS, lâché, ça se saurait !
- année : 1967
Re: Dépose moteur
Got it, JMAU!
Merci pour le lien, très complet
Re: Dépose moteur
Même pas peur
- yvre
Re: Dépose moteur
... Sinon , il y a aussi ça avec de la bonne chaîne de mouillage
viewtopic.php?f=5&t=33289&start=120
- année : 1967
Re: Dépose moteur
@Ddmidget: quelle longueur les élingues ?
Re: Dépose moteur
Longueur des élingues tissus => 2 mètres
- année : 1967
Re: Dépose moteur
@Ddmidget: Merci pour l'info!
- Joan
- année : 1970
- Serie speciale : Modèle Belge - Usine Seneffe - sorti des chaines en 08/1970
Re: Dépose moteur
Bonjour à tous
Je dépose le moteur de ma B avec la boite, ça pèse combien ?
Je vois sur vos images une chèvre d'atelier assez rudimentaire, comme la mienne soit 400 kg au point le plus long.
Un peu juste ?
Cdlt
Un peu juste ?
Cdlt
Re: Dépose moteur
C'est pas très lourd. La boite seule se porte aisément, je dirais une 20aine de kilos
Le moteur se remue et peut se déplacer au sol, il doit peser une centaine de kilos ? (il faudrait chercher sur le forum, on avait déjà parlé de ça, mais je ne me souviens pas)
bref tu es large avec tes 400 kg en bout de flêche...
- Joan
- année : 1970
Re: Dépose moteur
OK, super merci Jidé.
Je vais donc me lancer dès que possible.
Cdlt
Cdlt
Re: Dépose moteur
ça pèse combien
le moteur 163 kilogrammes environ
la boîte de vitesse 35 kilogrammes environ
Re: Dépose moteur
perso,j’enlève la culasse,ça fait du poids en moins,je visse 2 pattes aux extrémités du bloc et j'installe l’équilibreur,il y a un autre intérêt,comme je n'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond,ça permet de gagner un peu
