Il ne s'agit pas dans notre cas de vérifier, moteur en marche, l'efficacité relative d'un cylindre par rapport aux autres, mais de vérifier si l'allumage fonctionne toujours lorsque le moteur ne démarre plus.ETIENNE7 a écrit : mais il y a quand même plus simple: débrancher les bougies les une après les autres, et voir avec ( ou sans !) laquelle le moteur tourne moins bien !
moteur qui ne re démarre plus une fois chaud
- Philoupop
Re: moteur qui ne re démarre plus une fois chaud
- année : 1969
Je pensais à une petite fuite des pointeaux. Si la fuite est faible, cela ne se voit pas sur le fonctionnement du moteur, ni sur le cliquetis de la pompe.
J'avais eu soudainement des difficultés à redémarrer, moteur chaud ou tiède, alors que je n'avais jamais eu ce problème avant. En fait, en retirant les cloches, je me suis aperçu que l'essence débordait du puits avec un très fiable et débit. Cette micro fuite, favorisait le démarrage à froid (effet starter), par contre, moteur et contact coupés, l'essence s'écoulait dans la pipe d'admission jusqu'à que la pression dans le circuit amont d'essence retombe à 0. Le moteur était donc noyé, d'où la la difficulté de redémarrage. Après un petit décrassage des pointeaux, tout est revenu dans l'ordre.
C'est peu être un problème de ce type.
- Région : France - Picardie
J'ai eu la même chose.
J'ai cherché longtemps et finalement c'était la bobine qui se mettait en cours circuit à chaud.
Alors, quand je dis "à chaud", ça ne veut pas dire qu'elle était brûlante! Juste normal mais suffisamment chaude pour se couper!
Evidemment, après refroidissement, ça remarchait impec .... momentanément!
C'est assez cohérent dans la mesure ou elle devait chauffer mais arrêtait tout de suite quand elle se mettait en cours circuit.
Bref, on se f... du pourquoi ci, pourquoi ça! Change la bobine, c'est pas cher et ça va rapporter gros !!
Merci de lire "court circuit" en français.cours circuit
oui, comme Monsieur Essdoublevébé, la bobine d'abord, c'est un classique, et ça se teste en trente seconde en lui substituant provisoirement une bobine neuve...
- dodo35
- année : 1964
J'ai eu le même problème de bobine qui ne remplissait plus son office dès qu'elle était chaude. Une bobine neuve et depuis plus de problème, je l'ai gardée pour dépannage ponctuel.
A chaud le primaire de la bobine se coupe, mais ne se met pas en court circuit, sinon le fil dédié à son alim fondrait.
- crazyrat
voiture vendue
partie
c'est dur
après 29 ans
partie
c'est dur
après 29 ans
- année : 1967
a qui le dis-tu, surtout lorsque tu en vois sur route ou en manifestations, mais bon, il fallait faire un choix!
