Les Normes antipollution US?Avez-vous une idée
Capsule à dépression
En ligneJMAU
Re: Capsule à dépression
VU sur Haynes, ralenti 18V US 750 tours minimum donc sauf erreur plus élevé que les versions EU.
Pourtant plus un ralenti est élevé, plus est grande est la conso d'essence donc + de pollution, me trompe-je?
En ligneJMAU
Mêmes conditions (richesse, avance) , non tu ne te trompes pas...Pourtant plus un ralenti est élevé, plus est grande est la conso d'essence donc + de pollution, me trompe-je?
Mais si les conditions changent, en l'occurence l'avance... ?
Voici la courbe d'allumage de mon moteur GB établie par Raph et moi, avec distributeur neuf aux caractéristiques d'origine, capsule branchée (points bleus) et débranchée + prise bouchée (points rouges), à vide (à l'arrêt). La prise de la capsule se trouve sur le carbu arrière au niveau du papillon. La précision est de l'ordre de 1°, parce que ce n'est pas évident de maintenir le régime constant à l'accélérateur.
On voit qu'à vide la capsule n'a aucun effet sur l'avance en dessous de 2000 tours, parce que l'ouverture du papillon est trop faible pour induire une dépression significative. A partir de 2000 tours la dépression induit une avance supplémentaire de 4°.
En charge (en roulant) c'est différent: même à 1000 tours, et quelle que soit la vitesse, l'ouverture du papillon est suffisante pour induire une dépression significative et la capsule agit sur l'avance à tous les régimes, sauf à la décélération et pied au plancher, en fonction de la sensibilité de sa membrane et de l'ouverture du papillon. On n'a pas pris de mesures parce que ça n'a pas de sens si on ne peut pas mesurer l'angle d'ouverture du papillon et la charge dans des conditions reproductibles (banc à rouleaux).
Au niveau du collecteur c'est l'inverse: la dépression est maximale papillon fermé, et décroit régulièrement lorsque le régime augmente. On n'a pas pu vérifier à grande et pleine ouverture (pas possible à vide sans emballer le moteur, et on n'a pas refait la manip en roulant).
Lorsque la prise de la capsule est sur le collecteur c'est très différent, puisque la dépression est maximale papillon fermé, donc au ralenti. Il est donc nécessaire que les caractéristiques de la capsule soient différentes de celles des capsules branchées sur le carbu, et ce serait intéressant que quelqu'un refasse les mêmes manips avec un moteur plus récent, prise de la capsule sur le collecteur, et des carbus HIF pour voir ce qu'il en est.
Quoi qu'il en soit il me semble que le seul moyen simple d'optimiser l'avance est la méthode de la plupart des metteurs au point: à partir des réglages standard, on augmente l'avance jusqu'à obtenir un cliquetis en roulant; puis on diminue progressivement l'avance jusqu'à absence de cliquetis à tous les régimes et dans toutes les conditions de charge. C'est d'autant plus nécessaire d'individualiser les réglages que, comme l'a commenté Paul Hunt sur BBS, après plusieurs décennies de services plus ou moins bons et plus ou moins loyaux, les moteurs supposé identiques au départ sont tous différents, sans même parler des changements de la qualité des carburants.
- Philoupop
Quand j'ai pris possession de Blue (de 1973- modèle pour export Alllemagne), la dépression était prise sur le collecteur. Elle était alimentée par 2 carbu HIF.
J'avais toujours un ralenti haut (1000 tr/mn) car la capsule ajoutait pas mal (trop) d'avance, impossible à faire baisser...
Je me suis aperçu que les caractéristiques de la capsule n'étaient pas cohérentes avec le mode de prise de dépression sur le collecteur (prise ajoutée par un 'bricoleur'), bien qu'elles le soient avec l'allumeur et le reste du moteur.
Tout cela car le carbu ne possédaient pas de l'embout qui va bien. Je pense que les carbus n'étaient pas d'origine...
Finalement, j'ai gardé ma capsule et j'ai greffé une prise de dépression sur le carbu avant: un coup de perceuse où il faut, un coup de taraud et hop. J'ai bouché la prise sur le collecteur, elle ne servait plus à rien.
Depuis tout fonctionne très bien, le ralenti est devenu un vrai ralenti. La courbe d'avance est tip top à tous les régimes.
[quote="Philoupop"]"un coup de perceuse où il faut"
Bonjour Philoupop,
Même si mon 18GB HC EU/HIF4 US LC tourne plus bas et mieux au ralenti capsule débranchée, je serai curieux de voir une photo de votre montage...
De plus je possède un vieux carbu HS4 arrière... HS! sur le quel je peux récupérer la fameuse prise absente sur le HIF... et si la modif est facile...
D'avance merci.
Bonjour Philoupop,
D'avance merci.
Tout dépend de l'adaptation moteur - allumeur, ce que prouve manifestement l'expérience vécue (?) de Philoupop.Sam.. a écrit :Je crois pouvoir dire que l’avance à dépression ne doit pas agir au ralenti.
Au ralenti et à vide le besoin de décaler l'avance importe peu, ce n'est plus le cas dans les bas régimes, papillon presque fermé et moteur en charge.
Dans ces situations la dépression du moteur s'élève rapidement, courbes programmées sur allumeur électronique.
Abus de langage, il n'y a pas de commune mesure entre "vide" et "dépression", la capsule à dépression mesure une échelle de valeurs dans la limite des étalonnages de membrane et ressort.
Et il y a bien dépression au ralenti, mesurée ou non par la capsule puisque le moteur aspire l'air extérieur pour s'alimenter en mélange.
HS 4 ou HIF 4 sont équipés de prise à dépression installées au niveau du papillon en dehors de spécifications imposées par certains marchés.
Pour obtenir les valeurs de ralenti données par l'usine et sauf usages spéciaux, il reste incontournable de conserver la bonne combinaison entre allumeur - arbre à cames - capsule à dépression et sa prise de mesure, comme le signale si pertinemment Philoupop. HM
- Philoupop
@STEF USB
J'avais acheté un embout de ce type : https://classiccarbs.co.uk/product/dell ... 0-8mm-bore
Je m'étais inspiré de cette photo pour percer au bon endroit:
Perçage + taraudage M5, sans problème.
Et roule !
Et roule !
cool, merci!
ça a l'air si simple à réaliser...
Ah oui, c'est simple à faire et facile.STEF USB a écrit :cool, merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
