Léger raté
Re: Léger raté
Loulou, ne perds peut être pas de vue l'ouverture de ton sac qui, si j'ai bonne mémoire, est comme le mien assez ouvert. A avec ce profil de ca me, les bas régimes ne sont pas ce qu'il supporte le mieux
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Re: Léger raté
tu as raison Anooo ... a force de vouloir le trop on perd le mieux
Pour le fun j'ai mis 2 bougies 7es au centre ... bon sang de tonnerre qu'elle différence ... je dois gagner au moins 0,02 cv
- TheLastMohican
made in LouLou
Re: Léger raté
J'ai fais un grand nettoyage de mes carbus ... grand bien cela m'a fait
voyez ce que j'ai trouvé au fond de mes cuves
malgré un filtre avant la pompe à essence .... pompe aspirante Hardy se trouvant juste avant les carbus dan la baie moteur
Re: Léger raté
Au fond de certaines bonnes bouteilles de rouge , je trouve du dépot : c'est normal !
Après , j'ai du vapor lock .. je fais la sieste et ça passe.
- TheLastMohican
made in LouLou
Re: Léger raté
c'est au fond de la cuve aimegb, pas au fond de la bouteille
Re: Léger raté
"Loulou, ne perds peut être pas de vue l'ouverture de ton sac"
La bouteille est peut être au fond du "sac"....
Non, pas sur la tête anneauxdin
- TheLastMohican
made in LouLou
Re: Léger raté
Le nouveau filtre est arrivé. .. grille de 150 microns,
Avantage par rapport à mon ancien filtre, on peut l'ouvrir
- TheLastMohican
made in LouLou
Re: Léger raté
Après avoir nettoyé mes cuves, changé mon filtre à essence, nettoyé mes carbus, re,re,re réglé ma richesse, contrôlé l'avance, contrôlé l'allumage à oscilloscope, contrôlé la bobine, changé les câbles d'allumage, changé la tête de delco ... sans résoudre mon problème
j'ai ENFIN trouvé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est le régulateur ... et oui ... si il y a un pic de la tension au dessus de 15 volt, invisible au Voltmètre, l'allumage électronique passe en mode dégradé ce qui provoque une micro coupure de l'allumage.
https://www.123ignition.de/questions-et-reponses.aspx
Re: Léger raté
" si il y a un pic de la tension au dessus de 15 volt "
Voilà ce qu'il arrive à surexciter son alternateur dans les hauts régimes.
Le Pic si c'en est un (comme disait mon ami Charles, Charles DIRAC (*)) quelle durée dans le temps ?
Parce que vu le régulateur et son inertie ( celui de l'auto ? ), le pic en question doit être un plateau, auquel cas, une simple Zener et un condensateur de fuite en entrée de l'allumage suffiront à écrêter la bête surtension.
(*) Et attention aux arts, Monique !!!
HM
HM
- TheLastMohican
made in LouLou
Re: Léger raté
Non non faut changer le régulateur.... car si il y a pic de tension ben il ne fonctionne pas correctement ... je vous laisse étudier le circuit interne d'un régulateur de tension
- TheLastMohican
made in LouLou
Re: Léger raté
Le régulateur avec des charbons neuf coûte 5.50 euros ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
